Terrasse Douglas Naturel
Je me suis lance dans un projet de terrasse bois et je souhaiterais avoir votre avis et conseils sur la construction de celle ci.
Pour info j'ai déjà commandé tout mon bois et ma maçonnerie.
Je vous présente le projet :
- C'est une terrasse de 5,6m de profondeur sur 7,6m placé devant une baie vitrée.
- Mon sol n'ai pas de niveau j'ai une butte devant la baie vitrée d'environ 90 cm de hauteur et cette terre est tassé depuis environ 5-6 ans.
- Je part sur 10 plots béton de 30*30. 2 rangés de 4 plots et 2 autre plots béton pour l'escalier.
- J'ai commandé ma terrasse chez "Les bois du Midi" avez vous  des avis sur cette société ?
- Je suis parti sur du Douglas naturel classe 3 +( saturateur plus tard)
- Il ma été conseillé de mettre des cales de 5 mm entre le poteau béton et mes 3 montants parallèles à la maison.
- Pas de bande d'étanchéité et pas de pente pour la terrasse.
- Je pensais faire des fondations de 40*40 sur 60 de profondeur pour mes 10 poteaux et le faire à la tarriére ??
- Je souhaiterais mettre le coté lisse de mes lames sur le dessus
Je joint en photo le plan de terrasse + photos du bois etc pour avoir votre avis
1 er Problème :
J'ai actuellement un souci pour la muraliére de 45*145 sur 6 m de long car le fournisseur ma donné des goujons d'ancrage de 78 en M10.
Si je calcule, ma muralière fait 4,5cm + 0,5 cm de cale entre le mur et ma muralière + environ 1 cm pour pouvoir fixer mon boulon cela fait déja 6cm donc il me resterais 1,8 cm de fixation dans le mur.
Je trouve cela vraiment trés trés peu non ? je pense que le fournisseur c'est tromper dans la longueur de mes goujons d'ancrage. Combien fraudais il environ dans le mur ? dois je ajouter du scellement chimique?
Le fournisseur ne ma pas fourni de bande d'étanchéité il ma dit. Si vous voulez je peux vous en rajouter mais il ne trouve pas cela nécessaire. ???
De plus il ma dit pas de pente .
et il ma dit aussi lors du platelage de fixer mes 2 lames sur une seule poutre de 4,5 de large. Penser vous cela correct car je vois partout qu'il fraudais 2 poutres.
Second pb avec mes fixation poutre et sabots :
Comme vous voyez sur le schéma en angle j'ai des vis électro zingué de 12 cm ( 4 par poutre)qui vont s'entrechoquer avec les pointes de mes sabots.
Du coup je ne sais pas si je peux utiliser des vis plus courtes? J'ai penser aussi à des sabots avec ailes en intérieur mais cela n'existe pas pour les poutre de 4,5cm d'épaisseur.
Qu'en pensez vous?
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122115201044.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122115201044.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122117698893.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122117698893.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122258476598.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122258476598.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122321439657.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122321439657.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122330356525.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122330356525.png[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803122437921998.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803122437921998.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200803123623590394.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/03/200803123623590394.png[/IMG][/URL]
12 réponses
1-10 sur 12 réponses
1. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
2. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
3. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
Je vais encore avoir un pb sur la poutre centrale, si je place un sabot de chaque coté de la poutre mes pointes vont s'entrechoquer dans la poutre ?? comment faire? je décale mes sabots d'un cm d'un coté de la poutre? je fixe une pointe sur deux?
4. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
si quelqu'un pourrais me répondre ?
5. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
1) Goujons d'ancrage : Le vendeur vous a vendu ce qu'il a en stock en se disant que vous ferez une chapelle pour les loger, mais avec du 45 d'épaisseur  quand vous aurez fait le lamage, il ne restera pas grand chose comme bois.
Il serait plus judicieux de prendre des goujons Inox BOAX II M12-148/50 A4.
Il serait plus judicieux de prendre des sabots Inox, par exemple pour des solives de 45 x 200 : SAIX 340-46-1.5 avec 18 pointes Inox PCRIX 4 x 35 du même fabricant par sabot et inutile de les décaler.
On ne comprend pas bien la position des entretoises ? Il n'y en aurait pas besoin !!!
6. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
Merci pour votre réponse
Pour les goujons dsl en fait j'ai compris pk j'ai eu cette taille de goujon. Il m'en à vendu 10 car j'ai du plots béton de 30*30 avec une equerre par plot donc un gonjon par équerre. Mais il ne ma pas vendu les goujons pour la muralière.
Pour les sabots, je ne trouve pas le référence SAIX 340-46-1.5 dans les tableaux du fabricant. De toute façon j'ai déja mes sabots donc je suis obligé de les utiliser. Il ne ma pas vendu des sabots avec aillettes intérieure car il en avais plus et il partais en vacance pdt 1 mois.
Pour les pointes, je peux en mettre des plus courtes ce n'es pas grave? car il m'avais prévu des pointes de 5 cm
C'est le vendeur qui ma prévu des entretoises. En meme tps les entretoises se ferons avec les chutes + 1 pouter à acheter en plus donc cela ne me coute pas trop cher
Sinon tout vous semble correct dans la realisation ?
7. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
Je n'en ai aucune idée, dans la mesure ou je n'ai pas toutes les données dimensionnelles.
Cela étant, les terrasses sont gérées par la NF DTU 51-4 qu'il convient de suivre si l'on veut être dans les clous.
Je doute que votre vendeur soit en mesure de calculer des sections en prenant en compte tous les éléments et y compris le traitement des bois et la classe d'emploi 3 extérieures. Je pense que comme beaucoup, les calculs se font au doigt mouillé !!!
8. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
Ok du coup pour mes sabots je suis obligé de prendre des pointes plus courtes? Ou vous voyez d'autres solutions?
9. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
Pour mon pb de vis trop longues en coin de terrasse sur l'avant dernière photo je pourrais faire comment?
10. Terrasse Douglas Naturel il y a 3 ans
Que pensez vous du bois et quel traitement serais l'ideal pour la durée de vie de ma terrasse?
