Plancher d'étage
Plancher d'étage
Nouveau sur le forum, je vais m'occuper de rénover une maison.
Je souhaite évaluer les possibilités pour la création d"un plancher pour habitation, pour 1 chambre, 1 sdb et 1 bureau.
les dimensions des portés est de 11,5m x 5,5m avec une trémie sur 1 des angle sur le sens de la longueur.
Je voudrais savoir combien de poutre il est conseiller de mettre avec les différentes dimension possible (possibilité de mettre des poteau sur les appuis en renfort), et le type de solivage ( poutre I ou autre) avec les entraxe préconisées.
Merci de vos conseil.
20 réponse s
1-10 sur 20 réponse s
1. Plancher d'étage il y a 5 ans
faites un plans dimensionné
2. Plancher d'étage il y a 5 ans
Voici un plan sur une possibilité :
je pensais a une entraxe de 42cm avec des murallière fixé au mur mais en appuis sur des montants.
pour les poutre il est possible de créé des poteau en béton armé sur les points d'appuis en renfort.
la porté des solive serait entre 3,70 et 3,75 cm environ pour avoir un écartement des poutres équilibrés.
Merci d'avance
3. Plancher d'étage il y a 5 ans
Dimensions intérieures 11500 x 5500
2 Poutres en bois lamellé-collé GL24 de fabrication française  - Portée 5500 - Bande de chargement 3800 - Section 160 x 495 - Poids unitaire 220 kg - Réactions aux appuis 2880 kg.
2 Muralières sur corbeaux métalliques LVL type Kerto "S" 5500 x 51 x 225 mm
Solives en bois massif h = maxi 18% - Portée 3690 - Entraxes 500 - Section 63 x 200.
4. Plancher d'étage il y a 5 ans
Merci de la réponse rapide
5. Plancher d'étage il y a 5 ans
Petite question pour les 2 poutre une en 140x520 est-elle équivalente?
avec des solive en poutre I il y a t-il une différence?
6. Plancher d'étage il y a 5 ans
1) Oui si c'est bien du GL24 labellisé et fabrication française
2) Oui, c'est plus cher et pas les mêmes sabots
7. Plancher d'étage il y a 5 ans
j'ai pas trop de problème pour le prix.
Le passage en poutre en I change la section des 2 BLC?
8. Plancher d'étage il y a 5 ans
non
9. Plancher d'étage il y a 5 ans
ok merci, en prenant des poutre I en 70x240 (Swelite hi) ou 63x240 (Steico) peut remplacer les solives en bois massif?
10. Plancher d'étage il y a 5 ans
quel serait l'entraxe des corbeaux métalliques?
247 photos pour vous inspirer
