dimension solivage, plancher pour amménagement combles
je requière une nouvelle fois votre expertise pour la maison que je rénove actuellement et dont je souhaite aménager les combles pour faire un logement supplémentaire
Je souhaiterai donc savoir au vue du solivage actuel si je dois renforcer, doubler ou déplacer des solives et également quel osb (ou autre y mettre).
Les solives sont "posées" sur une ceinture béton et donc encastrées dans les murs extérieurs d au moins 10cm et se croisent dans le mur de refend (elles sont posées sur 15-20cm). elles sont étrésillonnées en leur milieu mais je pense reprendre les étrésillons ( dimensions 14x2 cm)
la majorité font 17.5x7.5 mais certaines font 18.5x7.5 voir 18.5x5 ( noté sur le dessin).
2 ou 3 ont l air vrillée mais surement l étaient elle a la pause car toujours bien encastrées ( à voir si rattrapable)
Les murs sont en briques creuses (en noir epais sur dessin)
Pour le rdc le plafond sera un autoportant, seul l isolant éventuel entre solives (pas encore choisi la méthode) leur apportera une charge
Pour l étage donc côté ouest la porte d entrée (déja posée donc je préfèrerai ne pas monter trop haut le plancher je dispose de 6cm au dessus des solives). Elles ont une portée de 3m38 de mur a mur
il y aura 2 cloisons parallèles aux solives qui ne reposeront pas forcément dessus :(
à gauche une salle d eau, à droite une chambre
côté EST  cuisine (la ou il y a la plus grande portée soit 4m29 de mur a mur) et salon/salle a manger (portée réduite à 3m64 car il y a une avancée au rdc).
Comme vous pouvez le voir sur le dessin, j ai mesuré l encartement de chaque solive (pas l entraxe) et bien entendu aucun n est identique.
Merci pour votre aide
20 réponse s
1-10 sur 20 réponse s
1. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 5 ans
Concernant l essence du bois des solives, je sais pas trop, nous sommes dans les landes pour peut etre du pin????
2. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 5 ans
Hypothèse des calculs pour la vérification : Charge plancher habitable avec plafond type BA 13 sur rails, plancher OSB 3 en 22 mm et cloisons soit 120 kg/m² de charges permanentes et 120 de temporaires section moyenne 75 x 175 et entraxes moyen 425 mm/
Portée 3380 - Solives correctes
Portée 3800 - Solives correctes mais assez justes flèche L/300 (pour 300)
Portée 4290 - Section insuffisante - Flèche L/ 210 (pour 300) la déformation atteindra à terme 20 mm.
A mon sens le mieux serait de remplacer les solives par des 75 x 225 avec des entraxes de 500.
3. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 5 ans
merci pour la réponse rapide, je craignais un peu de devoir changer les solives car cela va empiéter sur le passage de mon plafond autoportant. Je ne peux pas trop descendre sous peine d avoir le plafond de la chambre et wc en dessous a moins de 2m40 :/
N est il pas possible de les doubler au moins d un côté avec la méthode colle/boulon? il n y as pas de cloison au dessus de celles ci
4. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 5 ans
S'il n'y a pas de cloison, on économise 40 kg/m², la flèche passe à L/270, certes ce n'est pas 300, mais en toute objectivité, je pense que cela ne nécessite pas des travaux, ne prévoyez pas de bibliothèque ou de billard .........
5. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 5 ans
super merci, les meubles de cuisine seront surtout côté mur de refend donc les solives seront peu sollicités en leur milieu, peut etre la deuxième et troisième solive côté gauche auront de la charge?
Le plancher avant démontage soutenait déja plein de meuble d époque bien lourd, et le plafond en brique je n avais pas vu de fissure au plafond de ce côté la.
Après je peux disposer autrement la cuisine si trop de poids.
Et j étrésillonne qu au milieu ça suffira?
Au niveau des solives contre les mur, j ai 2cm d écart, je dois mettre un étrésillon?
6. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 5 ans
Vous n'avez pas évoqué une cuisine, pièce dans laquelle les meubles sont des charges concentrées, alors que pour un plancher standard le poids des meubles est compté pour 30 kg/m² uniformément répartis.
Par ailleurs, les entretoises n'ont jamais rigidifié un plancher, ce n'est pas leur rôle.
Dans ce cas, la meilleure solution est une réfection totale du plancher avec des solives en 75 x 200 avec entraxes (et non pas espacement) de 357 mm pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
Mais bien sûr, vous faites comme vous l'entendez.
7. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 5 ans
Oui désolé je ne pensais pas que cela serai important vu leur positions par rapport au support.
Le solivage étant trop léger il faut faire quelque chose, le soucis c est que je ne peux ni descendre ni monter avec des sections plus grande.
En dessous j ai la ceinture béton de la maison et le plafond autoportant.
Au dessus j aurai une différence de niveau entre gauche et droite ou alors faut toutes remplacer mais ça fait bcp de solives du coup.
N est il pas possible de juste rajouter des solives de même dimensions ou de doubler les solives existante ?
Ce serait moins contraignant :)
8. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 4 ans
Oui, bien sûr le doublage est toujours possible, mais la mise en œuvre est sportive ! :
1) Trouver du bois sec, grand maximum 18%, parce que celui qui est en place est sec et les déformations seront donc différentielles. Longueur maximum de mur à mur.
2) 3 boulons de charpente à corps lisse tête carrée 12 x 175 avec rondelles extra larges à chaque extrémité. Les boulons sont disposés à 100 mm de l'extrémité de la nouvelle solive. Les deux du haut et du bas à 40 mm des arases supérieures et inférieures. Le troisième est posé dans l'axe. Attention, il ne doit y avoir aucun jeu de perçage qui doit se faire sur les deux solives en même temps, assemblées par serre-joints. Pour 12 mm prendre une mèche en 11,5. Percer 150 mm avec une grande mèche de 200 avec le longueur de la perceuse, je vous garantis que ce n'est pas facile et enfoncer des boulons de 12 dans des trous de 11,5 à force sans recul et en bout, c'est sportif !!! Je ne serrais pas surpris d'un regret de votre part.
3) Serrez fortement les écrous de telle sorte que les rondelles s'impriment dans le bois neuf, car en séchant sa largeur va diminuer.
4) Bien jumeler les deux solives avec des vis de 6 x 120 à filetage partiel (d'un côté suffit) en quinconce à 40 mm des arases supérieure et inférieures avec entraxes de 500 (donc 1 mètre entre deux vis de la même ligne).
5) Poser les dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm, de telle sorte que les petites rives se situent au milieu d'une solive. Fixation par vis à filetage partie le 5 x 60 et placez les vis en quinconce sur les deux solives jumelées, avec des entraxes de 150 mm sur les petites rives et 300 mm en parties courantes. Collage des assemblages avec du mastic colle.
Je vus souhaite bon courage en espérant que le temps passé à cette rédaction ne sera pas vain.
9. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 4 ans
Super merci pour la réponse très complète je pense partir la dessus si besoin j ai un vérin Hydraulique pour pousser en répartissant l effort sur les solives autour ça devrait rentrer.
Pour la longueur max de mur a mur je vais jusqu'au contact ou je laisse un jeu pour la dilatation?
J ai vu que certain mettait de la colle entre les solives utile ou non ?
10. dimension solivage, plancher pour amménagement combles il y a 4 ans
S'il y a ""dilatation"" ce serait avec de l'humidité .......... Ce sera plutôt du séchage donc de la rétractation, mais ce n'est pas au millimètre.
La colle ne sert strictement à rien si elle n'est pas structurelle, de plus personne n'est en mesure de prouver si c'est la colle ou le "mécanique "qui lâche en premier, encore une idée reçue .
