Solivage en sapin 250 x 100mm
Bonjour, j'envisage d'élaborer le solivage de ma maison en vue de faire de l'habitable.
Je me suis donc référé aux abaques de solivages de boisphile et comme la portée entre nu d'appui est de 4,80m, j'ai conclu qu'il me faudrait des solives de 250 x 100 mm posées à 500mm d'entraxes.
Est-ce ok pour le moment ?
Cependant j'ai lu dans pas mal de post que les solives sorties de scieries n'étaient pas sèches et que l'on ne pouvait pas non plus trop faire confiance aux vendeurs de matériaux… Alors comment faire pour obtenir ces pièces de bois que l'on pourrait monter dès réception ?
Par souci d'économie, je souhaiterai rester avec des pièces de bois brutes mais si je n'ai pas le choix pour que le solivage soit de qualité, pourquoi ne pas passer en lamellé collé par exemple...
Pourriez vous m'indiquer un équivalent en lamellé collé ou autre bois reconstitué avec un ordre de prix sachant que dans le cas des solives en sapin il me faut environ 60 pièces de 5m.
En attente d'un échange avec vous, merci.
15 réponse s
1-10 sur 15 réponse s
1. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
Bonjour, on dirait que ça n'inspire pas grand monde mon affaire…  Ou alors tous le monde est en vacances ?
2. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
Plusieurs choses :
1) Vous dites portée 4m80 entre appuis. Personnellement je ne réponds pas directement à une telle question, si je ne connais pas la nature de ces appuis, dans la mesure où beaucoup de personnes raisonnent par  "morceaux". Vous pouvez dimensionner correctement des solives, mais si par exemple (le plus courant) ce sont des entraits de ferme qui ne sont pas porteur, le plancher ne pourra pas se faire en l'état.
2) Le bois pour solivage doit être à 14 % d'humidité environ, alors que la scierie va vous le vendre à 25 % et même peut-être au-delà.
3) Par souci d'économie, le BLC n'est pas la solution, BMR ou BMA OK, dans la mesure ou pour le collage, il doit être à 14 % maxi.
3. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
Bonjour et merci de votre attention.
Non je ne compte pas poser les solives sur les entraits de ferme mais sur des HEA 280, un mur d'agglos de 20cm et sur des arases de béton de 15cm de hauteurs sur 10cm de profondeur dans les pignons.
La maison se divise en "4 travées" de 4,80m x 6,50m
Pignon Est---4,80m---HEA 280---4,80m---HEA 280---4,80m---Mur d'agglos de 20---4,80m---Pignon Ouest
4. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
Ce qui,,plus précisément veut dire qu'un HEA de 280 aurait une portée de 6 mètres et une bande de chargement de 4m80 ?
5. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
oui c'est ça
6. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
OK pour le HEA
Pour les solives, les possibilités sont les suivantes :
Bois massif 14 % - 75 x 225 entraxes 417 mm
LVL S - 75 x 220 - Entraxes 500
Poutres "I" Finnjoist 96-39 x 240 entraxes 500
Lamellé-collé GL 24 fabrication française 72 x 225 - Entraxes 500
Pour OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm
7. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
Bonjour et merci à vous.
Je vais opter pour du bois massif.
Par rapport à la mise en place des solives sur les HEA280 j'ai plusieurs questions :
    Dois je les fixer au HEA ou juste les poser ?
    Dois je placer les solives "bout à bout" (avec 14cm d'appui) avec une entretoise à mi portée et l'OSB3 fera le boulot de raidisseur
    ou
    Dois je "croiser" les solives ( avec 28cm d'appui) avec également une entretoise à mi portée
En ce qui concerne les entretoises :
    Dois je en placer sur les HEA pour bloquer les solives entre elles ou dois je utiliser un autre système ?
    J'ai cru comprendre qu'il fallait en placer à l'emplacement des futures cloisons. S'agit il des cloisons parallèles aux solives, perpendiculaires ou les deux ? Quelles sont les distances à respecter entre entretoises ?
    Pour clouer ces entretoises dois je mettre 4 clous, 2 suffisent ou préconisez vous des vis ?
Merci, cordialement.
8. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
Les solives doivent être fixées au HEA et c'est bien cela la galère !!!
Bout à bout avec un matériau résilient entre les extrémités pour éviter les grincements et des entretoises ente les solives au niveau de la jonction.
Pour porter les cloisons PARALLÈLES aux solives, il faut des entretoises tous les 80 cm fixation par vis SFS 6.5 x 110 lardées par dessus et dessous à 45 degrés.
9. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
J'ai joint un schéma qui illustre vos conseils. J'espère avoir tous saisi...
https://www.noelshack.com/2019-34-1-1566226750-principe-solivage.jpg
Pour fixer les solives aux HEA peut on utiliser ces ancrages ci ou un équivalent ? https://www.simpson.fr/products/detail/ancrage-ipn/142
Etant donné que je place les solives bout à bout je ne pourrais pas utiliser 4 ancrages par solives, ni 2 ancrages en diagonales comme l'exemple de la fiche produit ci dessus, mais seulement 2 du même côté du HEA par jonction de solive… ?
Pour le matériau résilient à placer entre les solives misent bout à bout, puis-je coller une bande résiliente en liège de 4mm d'épaisseur  ? faut -il plus épais ? faut-il une autre matière ?
Pour la fixation des entretoises, vous parlez de vis SFS... Je suppose que c'est la marque...
Est-ce que ce sont des vis à double filetage comme le système WT ci dessous ?
https://www.sfsintec.biz/mo/fr/fr/web/industrial_solutions/batiment_1/construction_bois/charpente/charpente_1.html
Ou est ce qu'il faut mettre des vis a filetage partiel ? entier ?
Aussi vous dites : "lardées par dessus et dessous à 45°". Est-ce à la manière de la vue en coupe du lien ci dessus ?
Une énième et dernière question, dans le solivage je vais avoir comme appui un mur d'agglos de 20 cm aussi. Avec quoi me conseillez vous de fixer les solives à l'arase béton du mur ? Des équerres ? Quelle genre ?
Merci de votre aide précieuse, cordialement.
10. Solivage en sapin 250 x 100mm il y a 6 ans
1) Oui dans le principe, mais posez une entretoise par tête de solive si non les vis seront trop près des extrémités. Une vis suffit sur l'arase haute au milieu, de l'entretoise vers la solive et croisée avec une autre de la solive vers l'entretoise, les deux à 45° et en une bas il lardée sur le coté de l'entretoise vers la solive, puisque les solives sont posées sut le HEA, vous ne pouvez pas les fixer par dessous.
2) OUI, très bien les ancrage IPN.
3) Très bien le liège, mais je vous conseille d'en placer aussi sut le HEA, 4 mm suffisent.
4) OUI, WT T 6.5 x 130 (J'avais indiqué 110 à tort)
5) Oui les vis sont toujours posées croisée, la partie non filetée dans le joint et en laissant 20 mm entre les deux vis. Dans votre cas, en bas des entretoises (50 mm du bas) il n'y aura qu'une vis mais cela suffit.
6) Le mieux est de poser une solive d'about qui sera ancrée avec des équerres tous les 1 mètre et goujons d'ancrage et les solives fixées soit avec sabots soit si elles reposent sur le béton, avec des SFS lardées.
