Humidité panne faîtière
Bonjour a tous,
Je découvre ce forum et j espere y trouver des réponses.
J ai donc une panne faîtière,  maison de + 100ans.
La toiture a 10ans, l annee passée j ai fais refaire la cheminée.
J ai vu qu il y avait une infiltration au tour de cheminée,  le bout de la panne faîtière était sombre et humide.
Le tour de cheminée a été refait par une autre société.  Malgré que je ne vois absolument rien, lors qu'il pleut,  les 20 premièrs cm de la panne dépasse les 20% a l hygromètre  hors qu ailleurs elle reste vers 10%.
J ai placé un diba entre panne et briques, donc en dessous de la panne et sur le bout de celle ci pour retirer la possibilité d une brique poreuse.
J ai vu que les 20 premiers cm sont aussi attaqué par des xylophages,  tout petit trous, pas des milliers,  mais il y en a , et plus rien apres, je suppose donc qu il y avait une infiltration deja avant qui avait profité a ces bestioles pour s installer.
L endroit en question reste "foncé" ,même quand c est sec.
Le bois a été traité xyladecor spécial xylophages et moisissures.
Je voulais savoir si le fait d avoir des petits trous (pas en profondeur) pouvait fausser les résultats de l hygromètre en me mettant un taux d hygrométrie + élevé OU que le bois absorbe + fort l humidité ambiante a  cet endroit plutôt que partout ailleurs ?
Si besoin je mettrai des photos.
En vous remerciant déjà de vous avoir penché sur mon soucis.
Thierry.
1. Humidité panne faîtière il y a 4 ans
Il n'est malheureusement pas possible de faire un diagnostic sans voir sur place. Les infiltrations sont parfois difficile à identifier.
2. Humidité panne faîtière il y a 4 ans
Merci de ton intervention, je me doute que c est pas évident.
Existe-t-il un imperméabilisant pour bois? Ca me permettrait d'avoir le temps de chercher tout en gardant ma panne faîtière sèche, si il y aurait une petite infiltration,  l eau ruisselerait dessus et ne serait plus absorbée.  ( un peu comme les hydrofuge façade).
Merci.
3. Humidité panne faîtière il y a 4 ans
Bonjour a tous.
Y a 2jours j ai enlevé une "languette" de 3 MM environ avec un ciseau là où il y a la tache sombre, et le taux devient bon, même chose si je pique 2mm a côté de la tache, par contre dans la tache c est pas bon.
Ce serait pas un soucis du bois a cause des années d infiltration et qui serait + poreux ou "pourris"?
Je joins 2 photos.
Merci.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/jf3c.jpg][img]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/24hl.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/36/24hl.jpg[/img][/url]
