Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel
il y a 1 an
Bonsoir,
J'aimerai avoir votre avis/conseil pour aménager mes combles.
Le projet a terme sera constitué de deux chambres et petite SDB avec wc.
Je vais aller par étape.
Il me semble que la première  chose à  faire est la pose d'un plancher.
Voici les conditions de travail actuel.
Fermettes/solives etc industriel espacé majoritairement +/- 60cm.
"Solive/Solivette...truc chouette" :D doublé au niveau de la tremi  et sur chaque fenêtres de toit.
Elles font 3,5cm d'épaisseur et 21cm de hauteur.
Elles sont posées/fixé sur la largeur de la maison (parralelle au pignon) (8,79m hors tout parpaings) soit (8,35m interieur) avec des raccords.  C'est une sorte plaque metallique de chaque côté avec pleins de petits clous qui est fixé sur les solives pour agrandir la distance.
La longueur (façade ) est de (9,05m interieur)
J ai 2,15m de chaque côté sous rampant, en espace non aménagé.
A part pour les 4 fenêtres de toit (1,20m x 1,20m en gros pour une)
Mes jambes de force se situe à 4,20m opposé.
Donc soit un rectangle de 4,20 x 9,05. Moins une partie de la tremi mais + les parties fenêtres à aménager en sol.
J'ai des solives qui ne sont pas à la même hauteur de finition donc une base de plancher pour moi pas droite..
J'vais m arrêter la pour le moment car je pourrai écrire toute la nuit, donner mon avis etc etc et vous perdre au final... (si besoin  plan,photo... ça peut donner une idée parfois et mieux comprendre)
Donc pour résumer:
Charpente solive industriel si je ne me trompe pas . (3,5cm x 21 cm) espacé en moyenne à 60 cm majoritairement  Et pas de niveau.
La question est quoi faire? Que feriez-vous?  Dites-moi tout.
J espère que vous visualisez le chantier avec ces quelques lignes...
Lambourde, osb etc etc etc?tout tout tout.
Si vous pouvez me donner votre avis/solution/idée  svp.
Merci par avance.
Cordialement.
Tom.
21 réponses
1-10 sur 21 réponses
1/3
1. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
C'est évidemment un grand classique que vous pouvez retrouver cent fois sur ce forum. La toute première chose à faire est de vous procurer la note de calcul de ces fermettes pour contrôler les charges prises en compte. Pour autant, la largeur d'appui de 35 mm est insuffisante pour une pose directe de plancher, les entraxes de 600 sont trop importants et la largeur des entrait de 210 sont avec quasi certitude également insuffisant.
Cela étant, le plus important avant quoi que ce soit, c'est l'obtention de la note de calcul et de surtout ne rien commencer, car dans la mesure ou vous serez intervenu, vous aurez implicitement réceptionné et accepter l'existant et en devenez responsable.
2. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Bonjour.
Merci beaucoup. Alors j ai l attestation de ma charpente dans le dossier de livraison lors de la réception de ma construction. Il est stipulé que je peux aménager les combles. Le poids de charge est de 150kg /m2.
Avez-vous besoins d autres éléments ?
3. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Certes, mais je suppose que c'est spécifié "comble aménageable" et non pas comble HABITABLE. En effet, les 150 kg/m² ne sont QUE et seulement QUE les charges d'exploitation auxquelles il faut ajouter les plafonds, les contrelattes sur lesquelles sont fixées les suspentes, les lambourdes, les dalles de plancher, les isolants, les cloisons, les revêtement de sol. Pour un plancher habitable le plus souvent on compte 90 kg/m² de charges permanentes et 150 kg/m² de charge d'exploitation dont une partie est ajoutée aux charges permanentes.
Dans la plus part des cas, ce sont pour les calculs, 135 kg/m² de charges permanentes et 105 de temporaires.
Raison pour laquelle, généralement les entraits sont plutôt en 245 qu'en 210.
4. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Comble amenageable c est bien ça.
Que dois-je faire alors pour créer les deux chambre et la salle de bain qui est prévu sur leur plan d amenagement comble.?
5. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Sans la note de calcul, je vous conseille de ne rien entreprendre, car comme je vous l'ai dis, vous en deviendriez responsable implicitement.
Lisez ce forum, il y a des dizaines de cas comme le votre, l'aménagement de comble est un vrai problème dans la mesure ou dans la majeure partie des cas, les personnes aménagent elles-mêmes et du coup ne peuvent plus rien en cas de désordre. Faite venir un VRAI spécialiste de l'aménagement de combles, ils sont TRES PEU nombreux et vous verrez ce qu'ils vous diront.
6. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Je viens d envoyer un message au constructeur pour qu il me fasse parvenir ça.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Bon aprem.
7. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
J'ai reçu les notes de calcul.
Comment je fais pour vous envoyer tout ça? (28 pages en pdf)
Cordialement.
8. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Sur mon mail direct
9. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Et quel est votre mail? :D
10. Aide/conseils pour aménagement comble sur charpente/solive industriel il y a 1 an
Voir mon blog
1/3
