Dimensions solivage et poutres bois pour plancher
Bonjour, La pièce mesure 6,5m par 4m et les murs sont en pierre. Il y a actuellement un plancher bois portant dans la largeur des 4m avec des solives de section 8*10. On peut faire du trampoline dessus... On prévoir de changer par un plancher type à la française, avec 4 poutres principales de 4ml , et 3 zones de solives s'appuyant sur les poutres principales, soit une portée de 2,2ml. Est ce que le principe convient ? quel dimensions pour les 4 poutres principales, et quel profondeur pour les appuis dans les murs en pierre ? Pour les solives entre poutres, quelle section ? e encastrer a mi bois ? Ou sabot métallique ? Peut-on réutiliser les solives d'avant 8*10:qui ont travaillé en fléchissement si la section convient ? Cordialement Vmang1
