Frein vapeur rénovation
Bonjour à tous, Je rénove en ce moment mon grenier d’une maison de 1975 type lotissement. J’ai ouvert mon plafond pour accéder aux combles avec une échelle. La laine de verre est d'époque et donc quasi plate.. J’ai renforcé les solives par des plats acier boulonnés pour le rendre « circulable » (bois en sandwich) et y faire un lieu de stockage plancher osb22m. Le placo est directement fixé sur ces solives de 9 cm tout les 60cm et il y’a pas de pare vapeur entre le placo et les solives Je souhaite isoler sur ces 9cm disponible avec de la laine de bois (a priori la meilleure solution d’après mes recherches). Ma question est donc la suivante: Comment ajouter une membrane frein vapeur sur cette installation ? Dois faire des découpes assez folle pour bâcher le tout ou existe t’il une autre solution ? Merci pour vos conseils :) Mathieu
