Charges des solives pour rénovation plancher et plafond
il y a 1 an
Nous avons récemment acheté un duplex dans un immeuble ancien et avons constaté beaucoup de bruit d'impact entre les deux étages. Solution : refaire le parquet à l'étage en créant une isolation phonique au plancher ainsi qu'au plafond de l'étage en dessous.
Le nouveau plancher va peser 40kg/m2 et le faux plafond phonique du dessous 30kg/m2. Les solives ont une portée de 5m avec une section de 6.5*17.5, entraxe 30cm.
Ma question est donc la suivante : est-ce que les solives vont supporter le poids supplémentaire ? Sinon, y a-t-il une manière de renforcer les solives, par exemple avec des madriers ou des entretoises ?
En vous remerciant d'avance,
Beaufort
1. Charges des solives pour rénovation plancher et plafond il y a 1 an
portée de 5m avec une section de 6.5*17.5, entraxe 30cm.  : 175 mm est insuffisant pour une portée de 5 mètres avec des entraxes (si toutefois ce sont bien des entraxes et non des espacements) de 300 il est parfaitement normal qu'il y ait des bruits divers.
Toutes surcharges sont à proscrire, ce plancher doit vibrer rien qu'à la marche ?
Vous êtes en immeuble, donc une copropriété, les murs comme les planchers sont ''parties communes'', vous n'avez pas le droit d'y toucher.
2. Charges des solives pour rénovation plancher et plafond il y a 1 an
En effet le plancher vibre rien qu'à marcher...
J'ai peur qu'il s'agisse bien des dimensions que j'ai données (entraxe de 30cm). A consulter les abaques en ligne, il semblerait qu'une telle section peut soutenir environ 175kg/m2 pour une portée de 5m. Vous dites que ce n'est pas le cas ?
Sinon, si on obtient l'autorisation de la copro, y a-t-il une manière de renforcer les solives pour pouvoir soutenir plus de poids ?
3. Charges des solives pour rénovation plancher et plafond il y a 1 an
De toute façon, vous n'aurez pas l'autorisation de le faire vous-même. Le syndic fera venir un archi et un BE et ce sont eux qui décideront et c'est une entreprise assurée pour des interventions en copropriété qui fera les travaux, payés par le copro puis que ce sont des ''parties communes''.
