Projet parquet flottant osb + isolation
Je compte faire un plancher flottant en osb dans une pièce au rdc. Les murs ne seront pas isolés. Le plafond l'est avec de la laine de roche. Prévu pour du stockage, il n'est donc pas prévu de la chauffer. Selon l'évolution dans le temps je verrais l'utilité de la chauffer un minimum, surtout par rapport au taux d'humidité.
Concernant le plancher, il sera fait comme suit:
Polyanne
Solives non fixées au sol (flottant)
OSB vissé sur les solives en laissant un espace d'un cm de dilatation
Ma question concerne l'isolation du sol:
Il y a t'il un gain significatif si je rajoute sous l'OSB des plaques de mousses polyuretanes?
Quid des ponts thermiques avec le vissage de l'OSB sur les plaques ou avec le joint de dilatation.
Merci pour vos analyses.
