Renovation plancher bois sur poutre : objectif phonique (+ renfo)
il y a 9 mois
Je rénove progressivement ma maison et je cherche des compromis efficaces.
J'ai un plancher entre étages (salon RDC, chambre R+1) en résineux (25mm) sur poutres/solives de section 175x90, longueur 4.5 m, entraxe 50 cm.
Esthétiquement, c'est très chouette. Phoniquement, catastrophique et structurellement, un peu trop souple/faible (avec quelques noeuds pas super sains, dans une pièce similaire, une poutre à cassé).
De, là, j'aimerais garder un peu d'esthétique et gagner en isolation phonique et, possiblement structure.
Non négociable dans cette phase : pas de travail par dessus, on garde le parquet bois.
Souhait: garder un peu de poutres visibles, donc pas de plafond supendus.
Idées de base : raille placo à 3-4 cm du bas des poutres, BA13 dessous, isolant fibreux un assez dense dans le caisson ainsi créé.
Est-ce qu'on peut faire significativement phoniquement mieux dans ce cadre ???   J'ai pensé à mixer les densités d'isolant, ajouter une couche de BA 13 entre deux couches d'isolant, et/ou sous le plancher ... mais je ne sais pas si ça change vraiment qq chose sachant que les poutres feront pont phonique.
J'ai pensé aux bandes résilientes entre rail placo et poutre aussi...
Utilité d'un pare-air / pare-vapeur dans ce contexte (température similaires, pas de pièces humides)
Et est-ce qu'on peut envisager un renfort structure pertinent sans gros impact négatif phonique ? Entretoise pour solidariser les poutres ?
Je pourrais aussi envisager un plafond BA13 directement sous poutre et des lattes collées sous la plafond pour un effet visuel similaire. Gros bénéfice phonique de découpler les poutre et de les entourer de 2-3cm d'isolant ?
Je ne trouve pas de doc sur cette config compromis... A part le très basique que j'envisage en première intention et l'idéal en neuf, je ne trouve pas de "bonnes pratiques" de compromis.
Merci de votre aide,
Vincent
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Renovation plancher bois sur poutre : objectif phonique (+ renfo) il y a 9 mois
Salut,
Ton idée rails + BA13 + isolant dense (laine de bois ou laine de roche) est déjà une bonne base. Si tu veux plus de gain phonique, joue sur la masse (double plaque BA13 croisée) et la désolidarisation (bandes résilientes entre rails et poutres).
Pour le renfort structure, des entretoises bien posées rigidifient sans trop nuire au phonique. Et si un jour tu prévois de retravailler la partie supérieure, ça peut être l’occasion de revoir le parquet pour un modèle plus massif ou mieux isolant.
À noter que sur certains chantiers, j’ai aussi amélioré le confort acoustique en travaillant sur les murs en complément, surtout si la pièce du dessous est très réverbérante.
Modérateur : Lien commercial supprimé
2. Renovation plancher bois sur poutre : objectif phonique (+ renfo) il y a 9 mois
Bonjour Aurélien,
Merci pour ta réponse ! ça m'aide bien.
Tu préconiserais quoi comme entretoises ? J'avais fait des sabots + chevrons, c'est pas concluant et pas applicable ici.
Je précise que je me suis trompé entraxes j'ai plutôt 60 cm. Pour 17.5 de hauteur de poutres.
Vincent
3. Renovation plancher bois sur poutre : objectif phonique (+ renfo) il y a 9 mois
Autre question, t'as une idée de l'écart avec un plafond suspendus en isolation phonique ? C'est très significatif ?
4. Renovation plancher bois sur poutre : objectif phonique (+ renfo) il y a 9 mois
Bonjour Aurélien,
Encore une question pratique : comment tu gères le joint entre BA13 et poutre ?
Merci de ton aide,
Vincent
1-4 sur 4 réponse s
