Plancher bois
Plancher bois
il y a 6 mois
Après avoir parcouru le forum en long en large et en travers , je me permet de venir vers vous.
Je souhaiterais réaliser un plancher bois dans mon garage attenant a la maison, celui ci aurait pour vocation plus tard d'accueillir une salle de bain.
La dimension du garage est de 4 x 6m , sur le forum j'ai trouver des abaques , celui ci m'indique de prendre du madrier 75x225mm , sur lesquelle je vais poser de l'osb 22mm.
ma principale question se porte sur le fait des fixations, en effet j'ai vue plusieurs écoles:
* trou dans la maçonnerie et y insérer les madrier ( je ne suis pas fan )
* pose des madriers sur sabots
* pose des madriers sur muraliere avec sabots
* pose des madriers sur muraliere avec des encoches
sachant que mon garage est monter en parpaing et que je ne suis pas sur de me fixer dans la ceinture de chainage.
D’après vous quelle serait la meilleurs solution si il en existe une d'un point de vue facilités et budgétaire ( dans un second temps ).
8 réponse s
1-8 sur 8 réponse s
1. Plancher bois il y a 6 mois
Pose des solives sur muralières LVL 51 ou 57 x 200.
Solives BMA (Bois Massif Abouté) - Portée 3900 - Entraxes 500 - Section 70 x 195 - Réactions aux appuis 245kg - Flèche à terme après fluage L/340 - Déformation attendue de l'ordre de 8 à 11mm.
Sabots métalliques SAE 340-70-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralières) et 6 sur porté (solive)
OSB 3 Format 2500 x 675 x 22mm
2. Plancher bois il y a 6 mois
Bonjour ,
Et biens je vous remercie énormément.
Tout est très bien détailler, reste plus qu'à le faire maintenant.
Je reviendrais vers vous si besoin.
Merci et aux plaisirs
3. Plancher bois il y a 6 mois
Quelques questions complémentaires,
- pour les fixations des muralieres , je penser à de la tige filetée de 12 avec tamis d'une taille supérieurs repris dans deux alvéole du parpaing et scellement chimiques.
- pour les tiges filetées , fixations 1/3 côtes bas ou milieux de la muralieres ?
- pour les tiges filetées entraxe de 50cm pour chaque fixation ?
- vous me conseillez du bma , a savoir que les solives ne vont pas être apparente car se sera plaquer par la suite est ce nécessaire?
- vous me conseillez du lvl pour la muraliere est ce parce que ces plus costaud?
Merci beaucoup.
4. Plancher bois il y a 6 mois
<<- pour les fixations des muralieres , je penser à de la tige filetée de 12 avec tamis d'une taille supérieurs repris dans deux alvéole du parpaing et scellement chimiques.>> Tiges filetées si elles sont inclues dans un tube métallique de diamètre intérieur égal au diamètre extérieur de la tige (sans jeu). Les corbeaux métalliques sont plutôt conseillés.
<<- pour les tiges filetées , fixations 1/3 côtes bas ou milieux de la muralieres ?>>  1/4 bas
<<- pour les tiges filetées entraxe de 50cm pour chaque fixation ?>> Cela se calcule en fonction de la réaction aux appuis des solives. Je rappelle qu’un plancher est un ouvrage STRCTUREL PORTEUR dont les calculs et le mise en œuvre ne doivent rien au hasard, aux approximations et au bricolage.
<<- vous me conseillez du bma , a savoir que les solives ne vont pas être apparente car se sera plaquer par la suite est ce nécessaire?>>  Le BMA est en bois sec.
<<- vous me conseillez du lvl pour la muraliere est ce parce que ces plus costaud?>>  Oui, cela permet de réduire son épaisseur au nécessaire soit 51 ou 57mm.
5. Plancher bois il y a 5 mois
Bonjour , je reviens vers vous
J'ai été voir des magasin spécialisée dans le bois , scierie et soit il ne font pas le bois que vous me proposer soit il sont a deux heures et ne livre pas.
Je souhaitez voir avec vous si il été possible de faire loption que j'avais proposer en madrier 75x225? En adaptant les sabots biensur ,
Autre questions , ce qui permet d'avoir un plancher bien plan , il faudrait que j'utilise du bois bma? Le bma permet d'avoir du bois bien droit? .
Car le solivage va être rêvetue d'un plancher OSB
Merci beaucoup
6. Plancher bois il y a 5 mois
Bonjour ,
Petit retour,
Bois lvl impossible à trouver par chez moi. Je pense de ce faite partir sur du madrier.
Si je reprend votre réponse le lvl ne me ferait gagner que l'épaisseur si j'ai bien compris en descendant a 51 ou 57mm mais cela ne me dérange pas que ce soit du 75mm.
Puis en solivage du bma 70 x195 parce contre n'est il pas possible de passer en section supérieur car vous m'indiquer une déformations de l'ordre de 8 a 11mm cela me paraît énorme non?
Sachant qu'il y aura une SDB plus tard.
Merci beaucoup
7. Plancher bois il y a 5 mois
Pardonnez-moi, mais pourquoi interroger le Forum si c'est pour faire comme vous l'entendez ensuite ? 1) Le bois de scierie n'est pas sec. 2) 75 mm est trop épais ce qui augmente le bras de levier sur le corbeau. 3) L/340 est plus que correct au regard des L/300 demandé, de plus vous voulez utiliser du bois pas sec ce qui augmentera d'autant le fluage.
8. Plancher bois il y a 5 mois
Bonjour ,
Oula si il ne faut pas vous contrariez!
Ce n'est pas pour faire comme je l'entend
je précise , que je trouve pas le bois que vous demander .
Je fais quoi j'annule les travaux parce que je ne trouve pas le bois demander par boisphil
Bref
1-8 sur 8 réponse s
