pose mezzanine bois
pose mezzanine bois
il y a 12 ans
Nous avons pour projet de poser une mezzanine bois (au deuxième étage) dans notre maison.
La mezzanine d'environ 34m² partirai d'un mur porteur en parpaings pour aller se reprendre sur l'entrait de la charpente puis de ce même entrait vers un second entrait.
la distance entre le mur et l'entrait est de 3.80m.
pour le mur en parpaing nous partons sur la pose d'un bastaing avec fixation par vis chimiques
quelle section de vis doit-on choisir? quel section de bastaing?
les solives en 80*225 seront reprises via des sabots sur le bastaing et sur les entraits.
Est ce la bonne solution?
doit-on ajouter des poteaux pour soutenir les entraits (poteaux repris sur dalle béton de l'étage)?
Merci pour vos réponses.
Jonathan
1. pose mezzanine bois il y a 12 ans
Par conception, les entraits ne sont pas calculés pour supporter un solivage (surtout sur cette portée), ils travaillent en traction pour empêcher que la charpente ne « s’ouvre » au niveau des appuis sur les murs et pousse dessus. Si vous ajoutez les charges d’une mezzanine, vos entraits travailleront aussi en flexion (en plus de la traction) même si vous ajoutez des poteaux de « renfort ». Donc avant de réfléchir aux assemblages il faut analyser l’existant (état de la charpente, pente de toiture, type de toiture,…) pour étudier quels changements doivent être faits pour adapter la charpente aux sollicitations supplémentaires auxquelles elle n’a pas été initialement prévue.
Un conseil donc : adressez-vous à un professionnel. Un professionnel devra vous proposer une analyse de l’existant, une étude de dimensionnement (note de calcul) des renforts de la charpente. Cette démarche vous évitera bien des problèmes et vous (r)assurera en termes de responsabilités.
Pour rappel, je vous invite à consulter la page dédiée à l’auto-construction sur le site de bois.com :
http://www.bois.com/construire/reglementation/autoconstruction
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous indiquez où rechercher les professionnels de votre région.
Restant à votre disposition,
Fabien pour BOIS HD
