Section panne
Section panne
il y a 7 ans
Je construis actuellement un garage et je souhaiterais avoir quelques conseils sur les sections possibles pour les pannes de ma charpente. Voici quelques précisions :
- la toiture est à deux pans (pente 40 degrés)
- la charpente sera composée d'une panne faitière, deux ventrières (entraxe 1m40 environ) et deux sablières.
- la portée est de 7 mètres.
- les pannes sont en lamellé collé.
- la toiture sera en tuiles plates (environ 70kg/m2) avec un vélux.
Une dernière question : dois obligatoirement prendre les pannes sablières en lamellé collé avec cette portée ?
J'espère avoir été assez clair, merci d'avance pour vos lumières.
1. Section panne il y a 7 ans
1) lieu précis et altitude de la construction
2) La toiture sera composée de pannes, chevrons, liteaux et tuiles plates, mais prévoyez-vous une sous toiture, un habillage et une isolation quelconque ?
2. Section panne il y a 7 ans
Le garage sera situé en indre et loire à 100 mètres d'altitude.
Je n'ai pas prévu de sous toiture, juste une isolation avec laine verre.
Merci d'avance
3. Section panne il y a 7 ans
Région 1A - -200m - pente 40° soit 83.91% - Charges permanentes 90kg/m² - Neige 19 kg/m²
Pannes portée 7000 - entraxes 1400 - pose déversée.
Bois lamellé collé GL24 de fabrication Française.
Section 110 x 360
Poids 130kg
Réactions aux appuis 475 kg
Composantes parallèles aux rampants 775kg
Déformation sous charge 10mm et 18mm après fluage.
