plancher massif collé sur dalle seched osb flottant
il y a 13 ans
plancher chene massif verni 14 mm épaisx160mm large - dans salon 8 m x 4 m
pose prévue collage en plein avec colle PU
sol actuel carrelage (carreaux non plats imitation tomettes anciennes)
ne pouvant pour X raisons faire de ragréage,je dois mettre une sous couche.
vu le relief des carreaux je ne suis pas sur qu'une sous couche liège collée sur le
carrelage adhèrerais suffisamment vu le coté "multi bosselé" des carreaux
je pense à une sous-couche osb3 en 15 mm.puis je mettre cette sous-couche flottante
ou dois je impérativement la cheviller dans le carrelage
dois je coller les panneaux entre eux dans les rainures/languette si je peux poser cette sous couche flottante?
merci d'avance de vos conseils, je tourne en rond
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. plancher massif collé sur dalle seched osb flottant il y a 13 ans
salut
alors première chose, ton carrelage est il bien collé?
si oui dégraisse le au triclo en vente chez les fournisseur de peinture et passe un primaire d'accroche de la même marque que la colle que tu vas utiliser.tu colle ton osb avec une colle pu ou ms polymere au sol. après tu peux posé ton parquet comme tu la prévu.
nota : laisse un joint de dilatation périphérique lors de la pose de ton osb.
j espère que sa va t aider
2. plancher massif collé sur dalle seched osb flottant il y a 13 ans
Non ! L'OSB est un panneau dérivé du bois, si les deux faces ne sont pas équilibrée (et ce sera donc le cas) vous aurez toutes les chances qu'il se déforme. La seule solution est celle que vous avez évoquée, c'est-à-dire le liège qui va être à la fois une barrière hydrique et un isolant thermique et phonique. Il faut utiliser une épaisseur suffisante pour égaliser les irrégularités et ce n'est pas donné.
1-2 sur 2 réponse s
