modification délicate de ma charpente
il y a 14 ans
j'habite une maison de plain-pied avec une charpente de type "W".
J'ai lu ici et ailleurs qu'il était possible de modifier cette charpente par une charpente de type "A". Jusque là tout va bien pour nous ;-)
La rénovation de la maison touche à présent les chambres des enfants, installées l'une à côté de l'autre. Il font respectivement 2m de largeur sur 5m de profondeur.
Les deux chambres font donc 2m+2m = 4m.
Je désire modifier l'espace (et uniquement sur la largeur des deux chambre) en hauteur pour compenser le manque de place que nous avons au sol par un lit mezzanine...
Donc sur la moitié de la charpente je dois enlever; la fiche, la contre fiche et l'entrait sur la MOITIE de la charpente.
J'imagine que ce n'est pas une question simple et que sans voir on a du mal à se faire une idée précise du projet....
Voici donc un petit schéma de la modification:
http://www.bricozone.be/fr/bricopics/304644e846849c33fb.jpg
Pensez-vous qu'avec une structure métallique est faisable sur la largeur des deux chambres (4m) ?
de ce type :
http://www.bricozone.be/fr/bricopics/304644e847364e5eaf.jpg
Mon architecte viendra ce samedi pour discuter de ce projet supplémentaire survenu pendant la phase des travaux...
J'espère malgré tout pouvoir être conseillé par les professionnels se trouvants sur le forum.
Merci d'avance,
niru
1. modification délicate de ma charpente il y a 14 ans
Le meilleur conseil que l'on puisse vous donner c'est de surtout ne rien faire vous-même. La transformation de charpente et en particulier de fermettes "W" en fermettes "A" est une affaire extrêmement délicate au point que peu d'entreprises sont en mesure de le faire correctement.
Les sinistres sont courants, je crois que c'est la seconde cause de sinistralité, bien que ce travail soit dans 98 % des cas réalisé par des entreprises se disant spécialisées. Faites le choix d'une entreprise certifiée et employant une méthode elle-même certifiée. Ne signez rien si l'entreprise n'est pas en mesure de fournir une étude d'un BE charpente et vérifiez bien que l'entreprise est à jour de sa décennale pour ce type de travail.
Vous pouvez aussi lire ceci attentivement :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-895720.html
Et voici ce qu'en pense l'agence Qualité construction
Combles perdus :
Les risques d’une transformation
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d'origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
