Aménagement de comble.
Au dessus de mon garage des solives sont déjà posées, prête à recevoir un planché. Les solives de section de 170*55 et portée de 3300mm entre axe de 550mm paraissent bien dimenssionées.
A l'origine je voulait mettre un plancher massif, mais l'espace entre les solives est de 490mm, incompatible avec un plancher de 23mm, il faut passer à priori à du de 35mm, le prix est trop important.
J'envisage donc de mettre une plaque d'OSB3 de 16mm sur les solives (me permet en plus de rectifier la planeité) puis de le couvrir d'un plancher massif (posé perpendiculairement aux solives, cette config est possible?
Je pose la question car les deux applications que j'ai vu sont les suivantes:
    1) solives + OSB + plancher flottant parallèle aux solives
    2) solives + 2 plaques OSB + plancher massif perpendiculaire aus solives.
Merci d'avance pour votre réponse.
1. Aménagement de comble. il y a 17 ans
S'il ,s'agit de faire une pièce habitable, la réponse à la première affirmation est NON s'il y a un cloisonnement et quand même un peu faible sans cloison, flèche 1/320 au lieu de 1/400 donc souplesse à prévoir.
Pour la pose envisagée, la réponse est OUI.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
