Calcul charpente
Calcul charpente
Bonsoir à tous,
Nouveau sur ce forum, je me présente:
Dimitri, responsable de projet dans la ventilation industrielle en Belgique.
Région de Liège
Je souhaite réaliser la toiture d'une annexe.
Dimensions:
longueur de portée: 6300 mm
longueur 1er pan: 2030mm incliné à 34° par rapport à l'horizontale
longueur 2 ème pan: 6440mm incliné à 32° par rapport à l'horizontale
Couverture: tuiles Bisch panne 43,5 Kg / m²
Situation: Belgique - Liège - Anthisnes: altitude = +/- 200m
Conception souhaitée:
1 panne faitière + 1 panne intermédiaire pour le grand pan + 2 bastins + chevrons
Questions:
- Quelles sont les sections des pannes, bastins (pour bloc de 14cm) et chevrons?
- La panne intermédiaire est elle perpendiculaire au pan de toiture ou d'aplomb?
- Entraxe des chevrons?
- Quel est le meilleur moyen pour fixer les bastins dans des blocs d'argex de 14cm?
D'avance un grand merci!
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. Calcul charpente il y a 17 ans
Pas de solution?
2. Calcul charpente il y a 17 ans
le soucis pour faire ton calcul, c'est que nous ne connaissons pas les normalisations pour la neige et le vent en Belgique.
surtout que Liège est plus près de l'Allemagne que de la France....
tu m'excusera mais moije botte en touche
cordialement
3. Calcul charpente il y a 17 ans
J'ai trouvé un site de calcul belge: http://www.houtinfobois.be/fr/calcul/Toit_inc/ti_geom.asp
Voici mes données:
h= 8,4m
a=33°
L=6,31
l=10,7
df=0
dp=0
obstacle=non
altitude: 210m
région de culture avec haies (cat II)
éloignée de toute dénivellation (A)
Couverture tuiles à emboitement en terre-cuite à 45Kg/m²
Charge suspendue: 0
1 panne intermédiaire déversée
Chevrons continus
Chevrons: ça sera du SRN --> pouvez-vous me dire à quelle classe ca correspond?
Déformation admissible des chevrons: L/200 ; L/250; ... -->que faut-il choisir?
Panne intermédiaire: ça sera du LC --> que choisit-ont habituellement? GL24h? (section approximative= 14x45cm)
Déformation admissible de la panne intermédiaire: L/200 ; L/250; ... --> que faut-il choisir?
Panne faitière: ça sera du LC --> que choisit-ont habituellement? GL24h? (section approximative= 14x45cm)
Déformation admissible de la panne faitière: L/200 ; L/250; ... --> que faut-il choisir?
Via ce site en phase de test vous pouvez-voir le détail des calculs, peut-on s'y fier?
Merci de votre aide.
4. Calcul charpente il y a 17 ans
Correction des données:
l=6,31m
P=10,7m
5. Calcul charpente il y a 17 ans
Est-ce que quelqu'un peu m'aider à utiliser correctement ce site de calcul?
6. Calcul charpente il y a 17 ans
Bonjour...
...et désolé, mais il nous faudrait aussi connaître les normes belges en vigueur. Bien-sûr, les Eurocodes sont là pour çà mais il nous faut tout de même les annexes nationales. N'existe-t-il pas de site belge comparable?
Je crains que beaucoup de monde ne botte en touche. Attendez peut-être une réponse de Boisphile mais je ne sais pas s'il a ce genre d'info.
Cordialement,
Suri
7. Calcul charpente il y a 17 ans
le site indiqué prend en compte les normes belges.
ce que je souhaite savoir, c'est principalement ce qu'on choisit comme flèche admissible pour les pannes et chevrons (L/200; L/250; L/300)?
1-7 sur 7 réponse s
