création d'une ouverture dans un mur ossature bois
Je souhaite mettre en place une baie vitrée sur un mur en ossature bois composé comme suit :
Clin de 20 mm
Poteau de 140 x 70
plaque de platre de 13 mm
ma maison est de plein pied
Les poteaux de ce mur ont un entraxe de 600 mm.
L'ouverture que je veux mettre en place mesure 1500 mm, ce qui entraine la supression de 2 poteaux.
Ma question est la suivante :
quelle section de poutre bois dois-je utiliser pour le linteau?
D'avance merci pour vos éventuelles réponses
1. création d'une ouverture dans un mur ossature bois il y a 17 ans
Comme vous ne donnez pas les charges que doit reprendre le linteau, je peux juste vous dire que la déformation du linteau ne doit pas dépasser l'épaisseur du joint d'étanchéité du dormant horizontal haut de la baie.
2. création d'une ouverture dans un mur ossature bois il y a 17 ans
Merci Boisphile pour votre réponse.
Existe t il une méthode simple pour évaluer la descente de charge?
Quelles sont les données nécessaires pour ce calcul?
Excusez moi d'avance pour mon peu de compétence en dimensionnement.
3. création d'une ouverture dans un mur ossature bois il y a 17 ans
Sauf en écrire 4 pages, c'est difficile à expliquer et cela dépend bien sur de la construction, si le linteau reprendra par exemple un solivage, le mur de l'étage, soit le pignon soit un long pan de couverture, avec le poids des matériaux et les charges d'exploitation et climatiques, bref ! c'est un métier………………….Porter vos plans à un BE et demandez lui de les estimer.
