TVA 5.5% ou 19.6% pour un aménagement de comble?
Je tiens a me renseigner avant toute signature de devis, parce que nous avons reçu deux offres pour des aménagements complet de combles
- Modification de structure
- Mise en place du planché
- Mise en place des cloisons
- Eau et électricité
Un devis la TVA est a 5.5 %
et l'autre devis la TVA est a 19.6%
Avez vous un explication ou un numéro de lois qui expliquera cette écart
Merci d'avance à tous
1. TVA 5.5% ou 19.6% pour un aménagement de comble? il y a 18 ans
Les textes de lois existent:
Tout d'abord des impôts, ce sont eux les premiers concernés, si par mégarde le changement de TVA devait se faire après travaux.
http://www.juri-logement.org/les_textes/2006/IF%203-C-7-06%20du%208%20decembre2006.pdf
Plus explicite et moins sed lex, un autre:
http://www.logement.org/travaux/TVA5-5travaux.php
Pour simplifier un peu la chose :
1 Il ne faut pas qu'il y a, dans la modification de structure une surélévation du bati.
2 Que la surface augmentée ne dépasse pas 10% de la SHON (surface hors oeuvre nette) existante, sachant que seul comptera la surface du plancher créé ou existe une hauteur supérieure à 1,80ml.
Vous trouverez dans le lien suivant les documents à fournir pour les travaux de transformation de combles à surface habitable, selon que votre surface crée soit inférieure, ou supérieure à 20m², et en bas  de ce lien la feuille indiquant le fameux calcul de la SHOB (Surface Hors oeuvre brute) et SHON
http://www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=289
Vous devez connaitre, avant de signer l'autorisation pour obtenir la TVA à taux réduit, si votre projet rentre dans le cadre de l'obtention. Des abus ayant été faits, l'administration devient plus tatillonne.
Demandez quand même à chaque entreprise, pourquoi tel taux de TVA, et surtout si vous acceptez le taux de 5,5%, n'oubliez pas la déclaration de travaux en mairie si surface transformée inférieure à 20m², ou permis de construire si plus de 20m², surtout si c'est visible de l'extérieur:  fenêtre de toit.
Bon travaux
Glaz
Bon travaux
2. TVA 5.5% ou 19.6% pour un aménagement de comble? il y a 18 ans
Ma question porte sur le taux réduit pour mon aménagement de combles.
Ma maison est de plain pied ; la SHON est de 110 m2 et correspond à la surface totale de la maison au rez de chaussée - le  garage.
Je souhaite aménager les combles ; il s’agit pour l’instant de combles perdues, (à l’américaine, encombré par des fermettes ), l’isolation du rez de chaussée étant assuré par une laine de verre placée entre les solives du plafond suspendu. (pas d’isolation sur les rampants)
Le projet conduirait à la mise en place de poutres transversales, une reprise de la charpente, la pose de 3 Vélux, la mise en place d’un plancher créant une surface totale de 58 m2 dont 37 m2 habitables, puis la pose d’un escalier d’accès. Aucune surélévation n’est prévue
Le devis de la société est avec une TVA entièrement à 5.5%. Est-il exacte ??
3. TVA 5.5% ou 19.6% pour un aménagement de comble? il y a 17 ans
je suis spécialisé dans la transformation et l'aménagement de combles perdus bois ou acier type phenix et j'interviens sur toute la France.
Je tenais a preciser que la TVA sur l'amenagement de comble etait bien a 5,5 % et sur tous le reste des travaux dans le combles.
J'ai eu un controle de la TVA et le controleur a eu du mal aussi a me dire si j'etais dans la loi d'appliquer la TVA 5,5 % et apres de nombreuse discution le controleur a confirmer que j'avais raison
regarder l'article ci-joint et ce que j'ai mis en noir c'est ca qui confirme tous
Précisions :
181. Les travaux d’aménagement de combles et de greniers ayant pour seul objet de permettre une meilleure
utilisation du volume existant relèvent du taux réduit dans les conditions suivantes.
Il en est ainsi des travaux d’aménagement portant sur des combles aménageables qui n’augmentent pas
la SHON dès lors que les surfaces initialement non aménagées sont déjà incluses dans la SHON avant les
travaux.
En outre, il y a lieu de réputer aménageables à cet égard les volumes existants déjà isolés par le plafond
du niveau inférieur ou par un cloisonnement, quand bien même les surfaces en cause ne relevaient pas
jusqu’alors de la SHON. Les travaux d’aménagement réalisés à ce titre ne sont donc pas à prendre en
considération pour déterminer si la surface visée au n° 178 a été augmentée de plus de 10 %
Cordialement ATR Combles http://www.amenagement-des-combles.com
