Aménagement de combles
je fais actuellement réaliser l'aménagement de combles par une entreprise "spécialisée", qui a débuté les travaux depuis 4 jours.
J'aimerais vérifier si la technique et les sections de bois utilisées par l'artisan permettent d'utiliser les combles comme pièce à vivre.
La charpente d'origine de type fermettes (6 fermettes + 2 fermettes fixées au pignons), longueur des entraits bas 10m50, largeur d'un pignon à l'autre = 5m50
Le plancher sera composé de dalles OSB de 22mm, j'envisage de poser du parquet flottant de 6-7mm dessus.
Il n'y aura pas de cloisons
L'artisan dit utiliser un procédé proche de celui d'Harnois, voilà ce qu'il a fait :
L'aménagement porte sur une longueur utile d'entraits bas de 6m
D'un pignon à l'autre il a scellé 2 poutres en LAMELLE COLLE GL 24H (donc sur la largeur de 5,50m) de section 100*280
Les 2 poutres sont supportées par des poteaux métalliques (40*80) placés dans les cloisons de l'étage inférieur, représentées dans le schéma ci-dessous par des [] :
Un des poteaux est placé au milieu de la poutre, l'autre partage la poutre en 2 parties de 3,50m / 2m
Entre ces 2 poutres, il a fixé, via des sabots, 7 madriers de section 75*225 sur la partie de droite de longueur 6m (représenté sur le schéma ci-dessous par des #)
La partie de gauche contient la trémie de l'escalier, il a donc mis du bois de section 40*225, la portée étant d'un peu plus de 2m  (représenté sur le schéma ci-dessous par des !)
<--------  Largeur 5,50m    ------->
                      placards
============[]===========  <- Lamellé collé
Trémie    -  #   #   #   #   #   #   #
180*180 -  #   #   #   #   #   #   #
================[]=======  <- Lamellé collé
                     placards
J'espère avoir été suffisamment clair et précis, un grand merci de m'éclairer rapidement,
afin que je puisse intervenir auprès de l'artisan avant qu'il ne soit trop tard
1. Aménagement de combles il y a 16 ans
NON ! déjà, des 225 pour une portée de 6 m cela fait rigoler, pour passer 6 m il faut au moins 300.
Cela étant, demandez lui la note de calculs qui est obligatoire dans ce cas de transformation, s'il n'en a pas stoppez tout et exigez qu'il en fasse faire une par un BE.
Demandez également s'il est assuré pour ce type de travaux et vérifiez s'il est à jour auprès de son assureur.
Ca, c'est l'élémentaire et s'il se met en colère en disant qu'il a l'habitude, qu'il en fait des dizaines et qu'il na pas de problème, virez le.
Lisez attentivement les dizaines de posts sur le sujet.
Ensuite, pour vous répondre il faut calculer et pour calculer, il faut tous tes éléments, comment sont les fermettes, qu'est qu'il fait comme modifs etc  + toutes les charges y compris couverture et la situation géographique, bref ! tout ce que le pseudo spécialiste aurait du faire mais qu'il s'est économisé sur votre dos.
2. Aménagement de combles il y a 16 ans
Bonjour Boisphile,
tout d'abord merci pour votre réponse hyper rapide !
je suis en région parisienne dans l'essonne.
Il va mettre sur les poutres en lamellé collé des jambes de force pour soutenir la toiture, et des entraits retroussés en haut.
Il va également renforcer les entraits bas de la charpente d'origine par des solives de 40*225, fixées aux poutres en lamellé collé par des sabots également. Je n'en ai pas parlé dans ma description car il ne les a a priori pas encore posés.
Il vous faut d'autres infos pour calculer ?
3. Aménagement de combles il y a 16 ans
j'oubliais : j'ai des tuiles plates en terre cuite.
Par contre que voulez-vous comme info sur les fermettes ? il s'agit de fermettes solidifiées par des "W"
4. Aménagement de combles il y a 16 ans
Suivez mes conseils et demandez la note de calculs………………… Je suis persuadé qu'il n'y en a pas, ce qui prouvera que cette entreprise travaille au pif. Désolé, mais une transformation au pif, je ne suis pas preneur, mais c'est comme vous voulez……….
5. Aménagement de combles il y a 16 ans
Très bien je vous remercie, je vais voir avec eux.
