Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!!
il y a 20 ans
Bonjour Boisphile,
en lisant qqs posts sur ce forum notamment celui de StéphaneD (de mémoire), je me pose bcp de question sur un corps de ferme que je viens de restaurer en aménageant les combles (3 chambres).
Dans des posts précédents, j'ai déjà précisé la structure de maison mais comme vous n'êtes pas sensé t'en rappeller, je les expose de nouveau:
- Maison en brique pleine de 15m* 6m (dimension ext. sinon 5.5m int.) avec vieille charpente en bois.
***** Pignon Ouest ******
    --    2.50m de portée  --
 ***** Poutre 25*30 ******
 ***** Poutre 25*25 ******
    --    3.50m de portée  --
 ***** Poutre 25*25  sur mur de brique ******
 ***** Pignon Est ******
En ce qui concerne le plancher des combles, il est composé de dalle de plancher de 22mm  vissé sur des bastaings (63*175mm). Les bastaings sont encastrées sur mes poutres (ou le cas échéant encastrées dans le mur [pignon]).
La restauration de ma maison présente-t'elle un risque quelconque ?
PS: Je suis à votre disposition pour de plus amples informations.
D'avance merci bcp
Mike
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Bonjour Mike
Mais on ne peut pas vous répondre car vous ne fournissez que des portées et des sections, dont il est difficile de savoir qui va avec qui, mais vous ne donnez pas les entraxes de pose ni le détail des charges.
Boisphilement votre
2. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Bonjour BoisPhile,
Mon petit croquis n'est peut-être pas clair mais j'ai essayé (vainement) de représenter ma maison d'un pignon à l'autre en y indiquant la section de mes poutres et la portée des bastaings entre les poutres (ou entre une poutre et un des pignons). Un dessin aurait sans doute était plus efficace et si mon explication n'est toujours pas claire, je joignerai un schéma à un post futur.
Je vais essayer de compléter mon message précédent. Précisons déjà que la charpente (les arbalétriers) de la maison est "fixée" sur mes poutres sur lesquelles sont encastrés mes bastaings. L'entraxe entre les bastaings est de l'ordre de 34-36cm max. La portée des bastaings est soit de 2.50 où  3.50 (comme indiqué sur le croquis de mon permier message). Sur ces bastaings j'ai vissé des dalles de 22mm (en faisant apparaitre parfois un H, donc je vais venir visser un morceau de bastaing [perpendiculairement et d'une taille égale à la largeur de l'espacement de mes bastaings] entre 2 bastaings). Les cloisons des chambres sont en placostyle (rail + placo). L'isolation des combles est de la laine de verre de 220mm (sur suspentes fixées au chevron) + BA13. L'isolation du bas est de la laine de verre 100mm sur rail (vissée sur le plancher des combles pour la partie haute du rail) + BA13.
Je ne sais pas si ces données sont suffisantes pour que vous puissiez me dire si la structure de ma maison permet sans problème de supporter tout cela.
Aussi, mais ca fait déjà l'objet d'un autre post, je souhaite ajouter de l'isolation sur mon plancher (solution laine de verre entre chevron (vissé sur bande phaltex) + plancher 19 ou 22mm)
D'avance merci bcp Boisphile.
A lire certains post, vous êtes d'une aide remarquable et je vous en remercie d'avance.
Mike
3. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Bonjour Mike
OK, compris la philosophie du ""croquis"". (Dans mes explications, je numérote en partant du haut, la n°1 étant au pignon ouest, car je ne sais pas si il y a une poutre au long ou si c'est directement le pignon)
Pour les solives, pas de problème, mais les poutres (si leur portée est bien 5m50) n° 2, 3 et 4 qui sont à pleine charge avec des bandes de chargement de 2m50, 2m50 et 3m00 ont une section insuffisante et je pense que si les travaux sont terminés, au droit de ces poutres et en particulier sur la n°4 qui porte 3 mètres de charges et est moins haute que les autres, le plancher doit afficher une certaine "souplesse."
La poutre n°4 (25 x 25) dépasse même les contraintes admissibles avec le plancher sur lambourdes et isolation.
Boisphilement votre
4. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Non sur le pignon Ouest, il n'y a pas de poutre tout comme le pignon Est d'ailleurs.
Le problème n'est pas plutôt sur la poute 3 car la poutre 4 est reposé sur un mur de brique ?
Que me précaunises-tu pour remédier à ce problème sachant que par la suite je voudrais isoler mon plancher ((BA13 ?? + ) laine de verre sur chevrons +  plancher 19mm ou 22mm ?
D'avance merci
Mike
5. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Bonjour Mike
C'est-à-dire qu'on appelle pas les pompiers quand la maison est en cendres, que voulez-vous faire maintenant et en plus vous allez ajouter des charges, c'est un peu inconscient mais c'est votre choix !!! Que voulez-vous faire maintenant que c'est en charge ?? Poser des poutres intermédiaires ou des poteaux ?
Boisphilement votre
6. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Je ne suis pas inconscient mais j'essaie simplement de faire au mieux pour moi et mes proches. Honnêtement si je pensais un seul instant qu'il y avait un risque, je n'aurai pas acheter cette maison (vieille de + de 100 ans) car lorsque nous l'avons acheté, la structure était déjà celle d'aujourd'*** (sauf les bastaings que j'ai remplacé car les anciennes poutres étaient pour certaines bouffées à mythes de chaque côté). Dans les combles, les anciens propriétaires (agriculteurs) y chargaient leur foin et sac de blé et il y avait 2 chambres pour les garçons de ferme. Les cloisons des chambres étaient des murs en brique + qqs couches de plâtres et au sol des petites lattes de bois clouées sur les bastaings + couches de plâtres + sable + tomettes.
C'est en lisant certains post sur ce forum que j'ai été alerté et mon ignorance dans le domaine m'a poussé jusqu'ici.
Je ne vais pas attendre que tout s'écroule sur moi ou mes enfants, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de m'adresser à vous.
Si vous n'êtes pas en mesure de me conseiller, pouvez-vous me dire à quelle genre de professionnel puis-je m'adresser ? charpentier ? architecte ? ... !!!
Merci tout de même pour votre disponibilité.
Mike
7. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Je ne sais pas si les solutions sont nombreuses mais le plus simple maintenant n'est-il pas de poser des poutres intermédiaires ? Quelle section faut-il et quelle(s) poutre(s) dois-je consolider (n°3 seulement ?).
Il en va de la sécurité de mes proches alors si vous pouvez me répondre rapidement je vous en serai très reconnaissant.
D'avance merci bcp
Mike
8. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Help svp !!!
J'espère n'avoir froissé personne dans mes posts précédent car là n'était pas mon intention, loin s'en faut.
Boisphile, vous parliez de poser des poutres intermédiaires.
Quelle section minimum dois-je utiliser et où dois-je la poser ? Toutes les poutres sont-elles concernées par ce renfort ?
PS: Nous habitions actuellement la maison alors j'aimerais intervenir avant qu'il n'arrive qqchose de grave pour mes proches.
Merci d'avance
Mike
9. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
bonjours mike
je pense que boisphile sera beaucoup moins disponible pour nous!! si tu veu comprendre lie le post message a boiphile et danielw tu comprendra..
en ce qui concerne la securité de tes proches maintenant que tout et fait ,si vraiment il y a danger n' attend pas !!!!!fait venir un specialiste,ou meme une entreprise de batiment general assez importante qui regleront tres certainement ton probleme de securité...
                                                             cordialement alexiS
10. Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!! il y a 20 ans
Re-bonjour,
Je peux peut-être espérer une ultime intervention de sa part dans la mesure où il y a un danger.
Mike
