amenagement des combles
il y a 20 ans
bonjour,
voila, j'ai décidé d'amenager les combles fermettes americaines W dites perdues. Ma maison à cinq ans!
voici quelques renseignements:
surface de ma maison 14.35x9.10(exteireur)
pente de toit 35°C
hauteur brute des combles 3.45
les murs interieurs sont des cloisons placo
je prévois deux chambres et une salle de bain avec un WC indépendant de cette dernière.
j'ai lu de nombreux post sur ce forum, visité de nombreux site, visiblement le Kerto n'est pas encore très répandu, alors je m'interroge sur la fiabilité du systéme.
mon vocabulaire technique est très limité!!!!
pour l'instant sur deux devis (j'en ai prévu 5) deux techniques m'ont été proposées :
- un trés courant avec des renforts qui descendraient le long des cloisons du niveau inferieur
- et du KERTO, utilisé par une entreprise qui existe depuis 1988, qui apparement a bonne réputation dans la région.
ma maison va t-elle supporté une telle charge supplementaire, car les poutres kerto reposeraient sue les pignons,...
en fait mon problème est que je suis emballée par le kerto car je n'aurai pas ces poutres au niveau inferieur, mais j'appréhende le fait qu'il soit aussi peut utilisé!
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. amenagement des combles il y a 20 ans
Bonjour CorexM
Le Kerto est un excellent produit, diffusé en France depuis quand même un bonne quinzaine d'années et utilisé pas les pros, pour éviter des pièces de bois massif de section trop grosse qui ne sont jamais sèches correctement.
Dans votre cas attention de ne pas faire ou laissez faire n'importe quoi, notamment au niveau des fermettes.
Tout d'abord, la portée de 9m10 est trop importante, donc il faut placer une poutre de 14m35 au milieu de cette portée, ce qui obligera à démonter une partie du plafond. Cette poutre devra en outre, avoir des appuis intermédiaires et plus il y aura d'appuis moins le poutre sera haute.
En ce qui concerne les fermettes, il s'agit de les transformer, c'est-à-dire de modifier leur fonctionnement, ne faites pas faire ça par n'importe quel guignol, ce n'est pas du bricolage, méfiez-vous, il y a des pseudo ""spécialistes"" des aménagements de combles qui sont surtout des aménageur de porte-monnaie mais pas forcément des charpentiers spécialiste de la charpente industrielle.
2. amenagement des combles il y a 20 ans
bonjour,
je suis un professionnel des aménagements des étages en ossature bois.
vous pouvez être rassuré, dans le sud de la france, ces poutres sont beaucoup utilisée et il n'y a pas de problème, mais il existe plusieurs solutions sans toucher au rez de chaussée.
par contre, attention aux petits filous car il faut avoir l'habitude de ce genre de travail
3. amenagement des combles il y a 20 ans
merci de vos réponses,
le professionnel qui m'a parlé du Kerto, a très bonne réputation, il m'a aussi parlé des avantages de ce bois au niveau humidité, par contre il ne pas dit qu'il fallait une poutre de renfort de 14.35m.
j'ai eu une visite ce matin d'un autre aménageur, il a déjà utlisé le kerto, mais il m'a que c'était fait pour les grosses structures, et non pour des patites maisons individuelles comme la mienne.
celui-ci modifie la charpente avec du pin, mais ne met pas de poteau de renfort à l'étage inferieur!
il a fallu que je demande du placostyl au niveau de mes pignons plutot que du placoplan! autre chose, il veut désolidarisé l'electricité du haut et du bas en installant un deuxième tableau electrique dans mon sellier:la raison trop de cables à tirer.
je suis moins emballé par ce professionel.
cet aprés midi j'attends un autre professionel!
en bref vous m'avez quand même (même si je l'était un peu avant lol!!) pour le kerto, mais cela ne va t'il diminué considérablement la hauteur de mon plafond, car j'ai vu un échantillon kerto , c'est assez haut!
4. amenagement des combles il y a 20 ans
Bonjour CorexM
Je comprends pas bien, vous dites que votre maison fait 9m10 de large, ces gens là ne comptent quand même pas placer des poutres, même en Kerto avec 9 mètres de portée sans appuis intermédiaires ??? C'est la raison pour laquelle je parlais hier d'une poutre qui soutiendrait l'ensemble des solives, au milieu c'est-à-dire à peu prêt à 4m50. Quant à la modification des fermettes, je vous met en garde, faites attention, ce n'est pas n'importe qui peut le faire, pardonnez-moi d'insister, mais ça va toujours pour pouvoir faire un chantier et ensuite quand il y a des désordres il n'y a plus personne !!!
1-4 sur 4 réponse s
