Modif appuis lambourde
il y a 7 ans
Au 1er étage de notre maison, nous souhaitons casser une cloison donnant sur la pièce de vie.
En supprimant cette cloison, on se retrouverait avec 3 piliers: 2 piliers présents dans la construction initiale, et un pilier accolé au pilier de gauche, ajouté lors de l'extension des combles (ajout d'un plancher).
Je partage ici des photos accompagnant le texte.
Au-dessus de la cloison et des piliers, il y a 2 poutres/lambourdes parallèles. Elles ne sont pas en un morceau, on voit une jonction au-dessus du pilier de droite.
Les questions que l'on se pose:
- doit-on prévoir un renfort entre les piliers de gauche et de droite (poutre, IPN)? Au cas où le mur soit devenu semi-porteur, ou pour assurer leur tenue verticale?
- le pilier de droite se situe sous la jonction de la lambourde, son centre est à 24cm à gauche de la fente visible.
On ne sait pas si la lambourde prend appui sur le pilier - on a mesuré un espace vide entre le pilier et la lambourde sur plus de 10cm de profondeur?
On aimerait si possible le décaler pour qu'il soit accolé à la cloison qui va rester, soit le mettre à 35cm à droite de la fente visible; ou sinon, à 24cm à droite de la fente.
Est-ce envisageable, sous quelles conditions?
- le pilier de gauche étant accolé à un pilier récent, peut-on supprimer l'ancien pilier? Que doit-on analyser/mesurer pour y réfléchir?
Infos annexes:
* Notre maison est sur 3 étages :
    - au rez-de-chaussée, il y un mur porteur au milieu en longueur
    - au 1er, pas de mur porteur, mais des piliers
    - le dernier étage est constitué de combles aménagés avec parquet. Au-dessus de la lambourde en question on voudrait pouvoir accueillir ponctuellement une dizaine d'enfants, ou plusieurs adultes (dortoir d'amis).
* Les cloisons sont en briques plâtrières. Elles font 6-7cm d'épaisseur dont 4-5 cm de briques. Elles n'ont pas été construites comme mur porteur.
* L'agrandissement des combles aménagés a été réalisé il y a 15 ans par les propriétaires précédents.
* La cloison à abattre fait environ 2,4m (1,7m entre pilier gauche et pilier droite, 0,65m entre pilier droite et bord).
* On aperçoit la lambourde depuis les combles, elle fait 7,5cm de large et 19cm de hauteur.
Nous sommes néophytes. S'il manque des infos basiques, on complètera au mieux.
Je ne m'attends pas à des réponses tranchées, mais suis preneuse d'infos, réflexions, pistes, etc.
Merci,
Nathalie
1. Modif appuis lambourde il y a 7 ans
Il n'est ni raisonnable, ni responsable de vous conseiller quoi que ce soit sur ces simples photos et description.
Personnellement j'ai trop d'expérience derrière moi en tant qu'Expert pour le faire.
Ce que nous estimons aujourd'*** comme étant des cloisons dites non porteuses, n'ont pas toujours été définie de cette façon, en particulier pour les cloisons en briques.
Je ne saurais trop vous conseiller de prendre conseil soit d'un BE spécialisé ou d'un Expert en bâtiment qui viendra faire un état des lieux et pourra vous conseiller.
Cela aura sans doute un coût, mais c'est le coût de la sécurité.
2. Modif appuis lambourde il y a 7 ans
Bonjour boisphile,
Merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon dossier, et pour ce conseil.
Financièrement, pensez-vous qu'il puisse être plus intéressant de payer d'abord une étude, versus faire faire les travaux en prenant de la marge d'un point de vue sécuritaire càd en faisant comme si le mur était porteur?
Comme on envisage de déplacer un poteau, nous allons faire appel à une entreprise de gros oeuvre pour mettre en place le nouveau poteau + la poutre de soutien.
Sinon, nous avons avancé sur la photo de l'existant. Au-dessus de la cloison en question, nous avons une ferme à entrait moisé, assemblé par boulonnage.
Les deux poutres formant l'entrait sont chacune en deux parties non assemblées entre elles.
Les entraits servent également à supporter les solives, plancher, faux-plafond, cloison bois.
Les solives sont en appui directement sur une poutre sur une partie, et sur un tasseau cloué à l'entrait sur une autre partie.
Nathalie (sous un nouveau compte pq pas réussi à me reconnecter)
3. Modif appuis lambourde il y a 7 ans
1) Des entraits de ferme ne sont pas porteur au sens d'un plancher habitable.
2) Faites un plan complet et dimensionné avec future poutre et poteau pour les dimensionner.
