Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens solliciter votre avis. Je suis actuellement en train de faire construire ma maison par une entreprise. Elle s'occupe de la pose de l'ossature bois que j'ai acheté auprès de son partenaire en Belgique. Les murs ont été fabriqués en usine et sont arrivés finis (fermé et avec une couche de brique d'argile et un panneau Rigidur côté intérieur).
Autant il a fait beau les premiers jours de pose, mais il y a eu quelques averses avant que l'ensemble de la maison et les caissons de toiture ne soient montés.
Chaque mur a un chapeau de protection qui empêche l'eau d'entrer par le haut, et il y a des scotchs de protection en partie basse des ouvertures pour les menuiseries au niveau des découpes.
Cependant je ne pense pas que cela soit totalement étanche et ait empêché l'eau de rentrer. Avec tout ce que j'ai lu sur la moisissure et pourriture qui peut se faire très lentement, je voulais savoir comment vérifier que tout est bon.
Pour votre information, il y a un système de fil metallique qui passe dans chaque panneau en partie basse et qui est relié à une console pour détecter l'humidité. Il s'agit du système vigimob.
Du coup est il possible de faire simplement quelques tests pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y a aucun risque? Que me conseillez vous?
J'ai des photos si vous le souhaitez.
Bonne soirée,
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
Difficile de vous répondre sur une composition de paroi que vous ne décrivez pas, de plus, à priori les panneaux de type "rigidur" sont des plaques de plâtres surcomprimées pour chape sèche.
2. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
Bonsoir,
le le mur est composé de l’exterieur vers l’interieur de:
panneau RWH de 16mm
16cm d’isolant (laine de verre)
pare vapeur
osb de 15mm
brique d’argile 50mm
panneau RigiDur de 13mm
J’espere que ces infos sont suffisantes. Sinon j’ai des photos sur mon téléphone mais elle dépasse la taille maximale autorisée.
bonne soiree
cordialement
3. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
Mais comment sont protégés les panneaux RWH qui sont des panneaux de fibres en classe d'emploi 2 ?
Les menuiseries sont elles posées ?
4. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
bonjour,
Nous avon un enduit minéral a l’exterieur. Les panneaux RWH vont être revêtus d’un panneau de 40mm de fibre de bois (steico protect ou isobar duo protect) qui recevra l’enduit.
Les menuiseries n’ont pas encore été posées mais devraient l’etre prochainement. Le fabricant des panneaux dit que le RWH peut rester plusieurs semaines sans être protégé même sous la pluie.
bonne journée et merci pour votre aide
bonne journee
cordialement
5. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
Et bien alors tout va bien ............. Et la ventilation se fait comment ? Et les échanges thermo-hydriques de l'intérieur vers l'extérieur se font comment ?
6. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
Je suppose que votre :"Et bien alors tout va bien..............." est ironique.
Je suis méfiant des affirmations du fabriquant surtout quand je lis tout vos messages sur des situations similaires. Je pensais que "les innovations techniques" proposées par le fabriquant éviterait tout pourrissement de la structure en cas de fuite ou d'infiltration lors de la vie de la maison. Je n'avais pas pensé au montage sous la pluie. Et mes recherches m'ont mené à tous vos messages Boisphile qui m'ont alarmé.
Pour répondre la ventilation une fois le batiment fini sera une VMC double flux. Pendant le chantier, pour le moment il n'y a pas de menuiserie donc ça ventile bien, mais il pleut aussi (un peu) à l'intérieur.
Quant aux échanges thermo-hydrique de l'intérieur vers l'extérieur, veuillez excuser mon ignorance, mais je ne comprends pas bien la question.
Merci pour votre aide et vos réponses rapides Boisphile
7. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
TOUS les panneaux dérivés du bois sont en classe d'emploi 2, sauf les contreplaqués CTBX qui sont en classe d'emploi 3.
La classe d'emploi 2 c'est une exposition en milieu humide, pas en milieu extérieur.
Mais par delà toutes les polémiques, consultez l'avis technique et en particulier le paragraphe 3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé.
 http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS07-H/AH171694_V1.pdf
Et cela est indiscutable.
8. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
Bonsoir,
merci pour l’avis technique. Meme s’il concerne le système Pariso  je suppose qu’il s’applique à tous les autres systèmes des autres marques. J’ai bien vu les paragraphes 2.21 et 2.32.
L’etancheite est Assurée par l’ensemble COB + système ETICS. Pour le moment ils n’ont pas encore attaqué le système ETICS. Ils ont uniquement fait la partie COB. La partie étanchéité n’est donc pas assurée.
Quel est donc l’impact de la pluie sur la COB et comment le mesurer?
ensuite je vois que le panneau support ne doit pas avoir une humidité supérieur à 12%. On parle du panneau fibre de bois du système ETICS qui reçoit l’enduit ou du panneau support sur lequel on fixe les panneaux fibre de bois à l´aide d’agrafes ou rosaces?
j’ai bien noté que les panneaux en fibre de bois support d’ensuit doivent être protégés contre la pluie avant, pendant et après la pose.
En tout cas avec toutes infos, je commence un peu à m’inquieter. Y a t il un moyen de lever les inquiétudes et contrôler que tout est bon? Sinon que faire?
merci de votre temps
bonne soiree
9. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
1) L'AT concerne effectivement le système PARISO, je vous l'ai transmis, non pas pour le système mais pour les risque d'humidification des panneaux qui eux, pour quelques systèmes que ce soit ne doivent pas être exposés. L'entreprise pense que parce que le panneau est traité pour être un pare pluie, il peut être exposé aux intempéries. C'est faux, il peut prendre une averse occasionnelle en cours de chantier, mais pas pendant plusieurs jours.
2) Je ne sais pas si vpus avez lu ceci : https://www.bois.com/forum/15834-message-tres-important-a-lattention-des-futurs-constructeurs-bois-3
Si vous n'avez pas pris cette précaution, la seule obligation de l'entreprise est une obligation de résultat, c'est à dire que comme vous n'avez pas imposé les respect des normes qui contrairement à ce que l'on pense ne sont pas d'application obligatoire, vous ne pouvez rien dire.
Si dans le délai des dix ans vous 'avez pas eu de désordre, l'entreprise est hors de cause. Hors la composition des mur et les VMC double flux ralentissent considérablement les effets de l'humidité et lorsque ces effets apparaissent au bout de 15 ou 20 ans, vous pouvez être certain que l'ossature est atteinte et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer !
Vous pouvez tenter de faire venir un Expert spécialisé dans la COB et un huissier, puis faire une assignation en référé par un Avocat spécialisé en droit immobilier, pour demander au juge une expertise Judiciaire, mais votre chantier va prendre des mois de retard.
Si non, vous n'avez plus qu'à espérer que une mauvaise étanchéité des menuiseries cause des désordres d'infiltration qui obligent à faire une investigation et découvrir le problème de l(humidité dans les murs.
J'ai actuellement 3 MOB qui ont entre 4 et 8 ans et qui seront démolies pour être reconstruites pour ces mêmes raisons.
3) La VMC double flux ne règle pas tous les problèmes. En cas de paroi non ventilée comme c'est votre cas, il ne faut pas que les transferts de vapeur d'eau provenant de l'intérieur, migrent dans la paroi vers l'extérieur, sous peine de moisissures et champignons à plus ou moins longue échéance.
Un film pare-vapeur de Sd égal ou supérieur à 90 mètres est obligatoire.
Mais votre mur étant "finit", je ne vois pas ce qui peut être fait ? Ils vont vous expliquer n'importe quoi pour vous dire qu'il n'y a pas de risque, c'est à vous de voir, mais vous avez signé un contrat et tout dépend de ce qu'il y a écrit dans ce contrat.
Bonne chance.
10. Montage panneau préfabriqué partiellement sous la pluie il y a 6 ans
Bonsoir,
Merci pour les informations détaillées. Heureusement, dans le contrat signé il est mentionné vos recommandations. Du coup, que me conseillez vous?
Avant de lancer la grosse machine (avocat, juge, expertise judiciaire), existe t il un moyen de faire quelques trous pour aller observer ce qui se passe au niveau de l'isolant entre les montants? Auriez vous des suggestions?
Je vais consulter le DOE pour voir ce qu'ils ont mis comme pare vapeur et son Sd.
Concernant la météo, même si elle a été plutôt clémente, les murs ont en effet vu quelques averses lors des 10 derniers jours.
Dans le cadre de vos expertises, combien de temps les murs étaient ils restés non protégés sous la pluie?
Enfin dernière question, si les murs ne sont pas totalement étanches à l'air, le soucis de moisissure peut être supprimé car l'isolant pourra sécher?
Bonne soirée,
Christophe
240 photos pour vous inspirer
