Pose d’osb
Pose d’osb
il y a 1 an
je souhaite poser mon osb.
Mais je ne sais pas comment commencer.
Faut-il s’aligner au mur du fond ? Au mur de gauche ou aux solives ?
merci pour votre aide
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Pose d’osb il y a 1 an
2. Pose d’osb il y a 1 an
DTU 51-3 Plancher bois, Exigences :
Dalles OSB 3 – Format utile 2500 x 675 x 22mm – Pose perpendiculaire aux solives ou aux lambourdes selon le cas – Pose à joints décalés (pose dite ‘’à coupe de pierre’’) - Les entraxes de solives sont calculés et optimisés comme étant un sous-multiple de la longueur utile des dalles soit : 250, 278, 313, 357, 417 ou 500mm – Les petites rives des dalles reposent et sont obligatoirement fixées sur les solives ou lambourdes – Fixation par vis à filetage partiel 5 x 60 avec entraxes de 150mm sur les petites rives et 300mm en partie courante – La fixation par pointes non lisses ou agrafes est possible à condition de renforcer la fixation par 6 vis à filetage partiel 5 x 60, à raison d’une à chaque angle et deux à mie longueur – Assemblages collés au mastic colle. Laisser un jeu de 9-10mm en périphérie de la pièce.
1-2 sur 2 réponse s
