Choix dimension lambourde sous OSB
il y a 9 mois
J'avais posé une question de calepinage/appui de dallage OSB 3 RL4 dans un post de Tiess.
Merci à Tiess et Boisphile pour leurs retours.
Afin de ne pas polluer son fil de discussion, je pose ici mon questionnement.
Reprise d'un solivage de comble aux dimensions de 5.80m x 9.40m avec appui intermédiaire en poutre béton
Entraxe solivage 225x75 tous les 45cm dans les 5.80m et portée max 5m dans les 9.40m, pour de l'habitat (avec mezzanine).
Dalles OSB 4RL 2500x675x22mm en stock pour la surface à couvrir. Puis cloisons, parquet flottant, meubles et p'tite famille :)
L'entraxe solivage de 45cm n'est pas un multiple des dalles OSB et Boisphile indique donc la pose d'un lambourdage intermédiaire.
Du coup la question, enfin :
Un lambourdage en 40x60mm posé à plat, perpendiculaire à l'entraxe des solives et tous les 50cm est-ce correct ?
Merci d'avance pour vos réponses
A bientôt
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Choix dimension lambourde sous OSB il y a 9 mois
Les lambourdes devant être en bois sec, je vous conseille plutôt du BMA en 60 x 80 à plat avec entraxes de 500mm.
2. Choix dimension lambourde sous OSB il y a 9 mois
Mince Boisphile, il me semblait vous avoir répondu hier mais j'ai oublié de taper sur "publier"....Boulet !
Du coup :
Merci à nouveau pour votre réponse et intérêt !
Le lambourdage doit être plus sec que le solivage pour la mise en œuvre de l'ensemble, car tout est fait en même temps ?
L'option BM 40x60mm à plat tout les 41.6cm (multiple de 250) n'est pas acceptable ? Car plus accessible pour moi...
A bientôt en espérant être pouvoir utile ici avec mon champ de compétence ;)
1-2 sur 2 réponse s
