Rénovation plancher OSB - Décireur possible ?
il y a 8 mois
Bonjour !
J'ai fait construire il y a 12 ans (2013) un cabanon posé sur plots de béton avec un plancher OSB. J'avais passé à l'époque un vernis vitrificateur. Pendant la période Covid, j'ai voulu nettoyer le sol de façon plus approfondie et j'ai utilisé du Carolin, mais en fait ça m'a ciré le plancher. Maintenant, il faut que je rénove ce plancher, car à force du passage, le vitrificateur est parti sur la partie très passante et pas trop sur les zones plus protégées. Donc je me demande si je peux utiliser du décireur pour enlever la cire, mais est-ce que je ne risque pas d'abimer la colle de l'OSB ? et sinon, est-ce que je dois le poncer sur toute la surface pour unifier les zones avec et sans vitrificateur... et avec quoi : une ponceuse (et laquelle), manuellement (mais je ne suis pas très costaude) ? je ne voudrais pas abîmer le plancher qui a bien tenu le coup sans échardes pendant ces 12 ans... Je précise que j'ai pas mal de passage dans ce cabanon qui est un lieu de cours.
J'ai 16m² de surface à refaire.
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
