Charpente terrasse couverte
il y a 7 mois
Bonjour, j'ai pour projet de prolonger le toit d'une dépendance, 14m x 4m à la louche. Pour des raisons esthétiques et de concordance avec le bâtiment existant, j'essaye d'utiliser des sections carrées. De plus, je suis limité en hauteur, car le mur est déjà assez bas et je dois respecter la pente de 30% dans mon cas pour de la tuile oméga 10 avec sous toiture.
À partir des abaques et des différentes méthodes de calculs que j'ai trouvé, j'ai dessiné ce plan qui sera plus clair qu'un long discours (les côtes sont en cm).
J'aurai besoin d'aide concernant la validation de mes sections et surtout de la partie contreventement, une fixation clouée ou avec tire fond (ou autre ?) des chevrons sur la sablière ainsi que sur la poutre + voligeage de l'ensemble suffira pour le contreventement dans le sens des chevrons ? Pour la partie dans l'axe de la poutre, j'imagine que les contrefiches seront suffisantes. Les poteaux seront fixés sur des platines sur fondations béton. L'ensemble sera en douglas de la scierie du coin, je peux scier moi-même du chêne si besoin en fonction des sections et des arbres qu'il me reste, mais à la gruminette, c'est long !
1. Charpente terrasse couverte il y a 7 mois
Plus de détails et plan en coupe serait mieux, parce que vous savez ce que vous voulez faire, mais à la vue de ce plan on ne comprend pas bien. De plus, du bois frais de scierie à 25% d'humidité pour de la structure n'est pas souhaitable.
2. Charpente terrasse couverte il y a 7 mois
Bonjour et merci pour votre retour rapide, je vous joins un plan de coupe, avec le maximum de détails pour la compréhension, n'hésitez pas s'il en manque. Pour le bois, il serait scié environ six mois avant la pose, je pensais étayer le milieu des chevrons et le milieu de chaque poutre pendant un moment si c'est nécessaire (quelle durée ? si vous avez une idée) le temps qu'il sèche un minimum pour éviter le fluage.
Voici le plan, les questions portent bien sur la partie prolongation sur la droite, la maison existante n'est là que pour la compréhension de l'ensemble.
Merci pour votre aide.
3. Charpente terrasse couverte il y a 7 mois
Concernant mon interrogation sur le contreventement, si la fixation des chevrons sur la sablière, elle-même fixée dans le mur en pierre et "retenue" par les solives du bâtiment, ne suffit pas ou n'est pas prudente pour le contreventement dans l'axe des chevrons, j'envisageais également d'ajouter des poutres, comme sur le schéma ci-dessous. Celles-ci seraient scellées dans le mur d'un côté et assemblées sur les liaisons poteaux/poutres de l'autre côté, je pourrai même aligner des chevrons au-dessus et faire une contrefiche depuis ces poutres sur le chevron qui tomberai au-dessus, mais là, ça me paraît surdimensionné... Je perdrais de la hauteur ; cependant, si c'est nécessaire, je le ferai bien évidemment.
Pour information, l'exposition est plein sud (donc à droite sur le schéma ci-dessous). Les vents dominants sont SUD-OUEST.
