Dimensionnement terrasse en hauteur
il y a 7 mois
Je suis en train de préparer un projet de terrasse en bois, à une hauteur supérieure à 1m. J'avais sollicité de l'aide sur ce forum sur un plancher il y a quelques années, j'avais reçu une aide claire et rapide, j'avais trouvé ça génial. Alors je retente.
J'ai bien saisi que les contraintes sont plus importantes quand on dépasse 1m de hauteur, notamment les charges d'exploitation à 5kN/m².
J'ai du mal à saisir la formule qui prend en compte le fluage pour permettre de calculer la portée possible de solivage.
Il s'agit d'une zone qui fait 4m x 3m, avec le solivage dans le sens du grand côté (donc des solives de 4m).
J'ai accès à un stock important de solives 45 x 145 en pin classe 4 que je souhaite utiliser.
Idéalement, avec 4 m de long, j'imaginais faire une reprise de charge au milieu (je ne préfère pas mettre de porte à faux). Quel serait alors l'entraxe de solivage ?
Peut-être que 2 reprises intermédiaires seraient plus intéressantes.
Je vous remercie par avance pour vos éclairages.
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Dimensionnement terrasse en hauteur il y a 7 mois
Mince, la création de sujet semblait beuguer, mais j'ai créé plusieurs sujets identiques.
La fonction d'édition ne semble pas marcher chez moi, un modérateur peut-il supprimer tous les doublons svp ?
Désolé de la fausse manip.
2. Dimensionnement terrasse en hauteur il y a 7 mois
Il faudra 2 appuis intermédiaire soit respectivement à 0, 1250 , 2750 et 4000, les réactions aux appuis seront de 0 = 140 - 1250 = 440 - 2750 = 440 et 4000 = 140 kg. Déformation négligeable. Attention de bien respecter la législation sur les garde-corps, NF P 01-012.
3. Dimensionnement terrasse en hauteur il y a 7 mois
Merci beaucoup Boisphile pour la réponse claire et rapide.
Si ce n'est pas abusé de ma part, pourriez-vous me conseiller sur la section des poutres porteuses des solives ?
4. Dimensionnement terrasse en hauteur il y a 7 mois
Je ne peux pas répondre dans le mesure ou il faudrait du lamellé-collé en classe 4 de grosse section qui n'existe pas. Il faudra donc faire avec des poutres bois massif de largeur 95 mm (100 sec) traité classe 4 et des poteaux selon les hauteurs desdites poutres.
1-4 sur 4 réponse s
