Modification cloison porteuse bois
il y a 7 mois
Bonjour à tous
Je m'adresse à vous pour des conseils afin d'éviter des bêtises
J'espère que vous serez indulgents si les termes que j'emploie ne sont pas corrects
Le contexte et la maison
Nous sommes en rénovation de notre maison depuis son achat il y a bientôt 2 ans.
Elle est sur 2 niveaux avec un vide sanitaire. Construction traditionnelle achevée en 1982.
Toute la périphérie sont des murs de 36 cm (parpaings + vide + cadre bois &à cm avec isolant) et tout l'aménagement intérieur est en ossature bois. Notre entrée est cathédrale 5.40 m sous plafond. Au rdc le plancher 28 cm (béton +dalle+ isolant + chape) et plancher bois avec isolant pour l'étage.
Nous avons une pièce de vie d'environ 66 m2 dont la cuisine de 10.5 m cloisonnée.
Notre projet
Nous me voyez venir j'en suis certaine, ouvrir la cuisine sur la pièce de vie. Dans l'idéal semi ouverte mais face aux contraintes de circulation et portes fenêtres nous avons fait appel à un architecte.
Depuis notre arrivée dans cette maison je me demande comment une portée de 8.40 m tient sans poteau.
Nous avons parlé de notre projet aux artisans, architecte, ingénieur structure
Les cloisons étant de 10 cm, 50% se sont prononcés pour un retrait sans problème, les autres plus septiques conseillent une étude.
En juin, j'ai demandé 3 devis pour une consultation en BE et toujours pas de réponse.
On a donc ouvert le BA13 des cloisons côté cuisine murs et plafonds et découvert : 1 cloison porteuse (merci aux bâtisseurs de l'avoir inscrit sur la lisse haute) + poteau + IPN
Les solives de la zone IPN ne sont pas au même niveau
Notre projet tombe à l'eau !
Nous ne prendrons pas le risque de mettre un IPN de 6.60 m + créer 2 poteaux pour le soutenir, sans parler de la dalle qui risque de ne pas le supporter .
Pour autant je renonce pas complètement à améliorer cette zone cuisine
Et c'est maintenant que nous avons besoin de vos conseils.
On souhaite améliorer la circulation, récupérer la lumière traversante et si possible modifier l'implantation pour avoir plus de plan de travail,
Pour cela, peut-on :
1 - faire un passage de 90 dans la cloison porteuse ? Si oui que doit-on envisager ? Linteau et doubler les poteaux de descente dans la cloison ?
2 - toujours pour ce porteur peut-on retirer le placo et envisager une partie vitrée ?
Je n'ai pas précisé plus haut mais bizarrement on a pas vu de système d'ancrage dans le sol, seulement double lisse basse (10 cm) dans la dalle
3 - peut-on retirer la cloison perpendiculaire à ce porteur ? Par logique cette cloison me semble soutenir verticalement la porteuse,
4 - si impossible peut-on l'ouvrir également ?
Si nous devons faire appel à un BE spécialiste en quoi ? Béton + bois cela existe-t-il ?
En vous remerciant par avance pour vos retours d'expériences et d'expertises
Laurence
extrait Plan rdc
schéma
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Modification cloison porteuse bois il y a 7 mois
Un peu compliqué d'autant que les liens ne fonctionnent pas. Je vous conseille vivement de prendre un BE structure, mais en général ils sont assez ''frileux'' pour travailler avec les particulier et bottent carrément en touche si le travail n'est pas exécuté par une entreprise.
Donc, la bonne formule est de contacter : Soit une grosse entreprise qui possède un BE interne, soit une entreprise hors zone en lui imposant le passage par un BE structure.
2. Modification cloison porteuse bois il y a 7 mois
Merci Boisphile pour votre réponse,
Désolée pour les liens mais j'ai pas réussi à insérer correctement les images.
Je vais me remettre en recherche d'un BE selon vos conseils et me rapprocher d'un artisan spécialisé qui a peut-être des contacts BE.
Bonne journée à vous tous
1-2 sur 2 réponse s
