Plancher bois pour SDB
il y a 6 mois
Actuellement en cours de rénovation d'un bâti pierre (calcaire à Astéries), j'ai découvert, à la démolition d'un faux plafond lattis (qui avait subi une infiltration d'eau), que le plancher présent au-dessus du faux-plafond n'était pas en bonne forme.
Je souhaite donc déposer l'ensemble de ce plancher, afin d'en réaliser un nouveau en bois, via une muralière.
Mes recherches m'ont amené à plusieurs reprises sur des lectures disponibles dans ce forum. Malgré tout, pas mal de questions restent en suspens, en tant que novice du bois. D'où ma présence et l'ouverture de ce sujet.
Je vais essayer d'être le plus précis et clair possible, en espérant que quelqu'un puisse m'apporter des éléments de réponse.
Le plancher à créer va supporter :
  1. une salle d'eau de 5,5 m² ;
  2. un WC de 2 m² ;
  3. un palier de 2 m² ;
  4. de l'OSB 22mm sur 14 m² = 180 kg ;
  5. un revêtement de sol = 350 kg ;
  6. des cloisons (rail/montant/BA13/isolant) = 800 kg ;
  7. des doublages (rail/montant/BA13/isolant) = 800 kg ;
  8. l'appui haut d'un escalier débillardé ;
  9. un faux plafond = 250 kg.
À la connaissance de ces éléments, je souhaite partir vers un solivage permettant de soutenir 300 kg/m², car cette liste ne comptabilise pas le mobilier de SDB, l'escalier, le solivage en lui-même et la charge temporaire.
Cela vous semble-t-il correct, sur-dimensionné, sous-dimensionné ?
Maintenant, quid de la section du solivage et des madriers ?
Je pensais partir vers une section 75x220 car, d'après mes calculs cela semble suffisant, mais aussi parce que dans les grandes enseignes il s'agit d'une section qui est proposée. Mais mes lectures m'ont amené à me méfier du sapin, qui est l'essence proposée dans les magasins de bricolage.
Aussi, le fait d'avoir une trémie ne facilite pas mon calcul.
En effet, je me retrouve avec une solive qui soutient une charge plus importante en un point (cercle rouge, sur le schéma joint), ce qui m'amène à me poser la question d'un solivage jumelé ou d'une section différente pour la solive D ?
Enfin, pour mon aménagement, il serait préférable d'envisager le schéma 2.
Mais cela pose de nouvelles questions, car je ne sais comment effectuer le solivage de la partie en gris foncé.
Je pense qu'il est difficile de faire autrement qu'avec une partie en porte-à-faux (comme pour un balcon), mais cela ne me semble plus du tout être le même type de travail...
Je vous joins des schémas (à presque l'échelle).
Merci du temps que vous accorderez à mes nombreuses interrogations.
23 réponse s
21-23 sur 23 réponse s
3/3
21. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
Mon plan présente un plancher de 4,4m * 3,2m, soit 14m², comprenant une salle d'eau, un WC, un palier et un bout de bureau qui repose déjà sur un plancher existant.
Bien entendu, il faudrait enlever la surface de la trémie (environ 3m²), mais qui peut le plus, peut le moins.
Aussi, certains éléments ne sont pas pris en compte dans mon calcul de 300 kg/m² (escalier, poids des solives, etc.). Je ne pense donc pas que les 3m² qui représentent la trémie, soient impactant dans le calcul.
Le revêtement de sol de 350 kg, comprend du carrelage, ainsi que le mélange colle/eau (200 kg de carrelage et 150 de colle environ).
Pour ce qui est des cloisons et faux-plafond, j'ai une erreur de calcul car je n'ai pas pris le bon isolant. Mais mon calcul ne prend pas en compte la faïence, qui peut doubler le poids de mes cloisons car j'ai des HSP importantes.
Dans la finalité, j'ai 175kg de faux-plafond et 550kg de cloison (hors faïence), ce qui se recoupe avec vos moyennes.
Par contre, mes doublages sont correctement calculés, car j'ai une grosse épaisseur d'isolant en laine de bois.
Au total, je me retrouve avec 150+ kg/m² de charge permanente, sans même compter le mobilier (bac à double, vasque, WC, faïence, escalier).
Une charge permanente de 90kg/m² me semble adapté à une chambre, mais pas à une pièce d'eau. Je n'ai par contre pas de souci vis-à-vis d'une charge temporaire de 150kg, ce qui peut correspondre à 2/3 personnes.
22. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
Dans ces condition, je vous laisse calculer en vous conseillant toutefois de bien prendre en compte que l'lorsqu'il y a carrelage il ne faut pas calculer sur une flèche relative de L/300 mais plutôt L/500 afin d'éviter les risques de fissuration dudit carrelage et de ses joints.
23. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
Je prends note et vous remercie pour vos précisions.
3/3
