Plancher bois pour SDB
il y a 6 mois
Actuellement en cours de rénovation d'un bâti pierre (calcaire à Astéries), j'ai découvert, à la démolition d'un faux plafond lattis (qui avait subi une infiltration d'eau), que le plancher présent au-dessus du faux-plafond n'était pas en bonne forme.
Je souhaite donc déposer l'ensemble de ce plancher, afin d'en réaliser un nouveau en bois, via une muralière.
Mes recherches m'ont amené à plusieurs reprises sur des lectures disponibles dans ce forum. Malgré tout, pas mal de questions restent en suspens, en tant que novice du bois. D'où ma présence et l'ouverture de ce sujet.
Je vais essayer d'être le plus précis et clair possible, en espérant que quelqu'un puisse m'apporter des éléments de réponse.
Le plancher à créer va supporter :
  1. une salle d'eau de 5,5 m² ;
  2. un WC de 2 m² ;
  3. un palier de 2 m² ;
  4. de l'OSB 22mm sur 14 m² = 180 kg ;
  5. un revêtement de sol = 350 kg ;
  6. des cloisons (rail/montant/BA13/isolant) = 800 kg ;
  7. des doublages (rail/montant/BA13/isolant) = 800 kg ;
  8. l'appui haut d'un escalier débillardé ;
  9. un faux plafond = 250 kg.
À la connaissance de ces éléments, je souhaite partir vers un solivage permettant de soutenir 300 kg/m², car cette liste ne comptabilise pas le mobilier de SDB, l'escalier, le solivage en lui-même et la charge temporaire.
Cela vous semble-t-il correct, sur-dimensionné, sous-dimensionné ?
Maintenant, quid de la section du solivage et des madriers ?
Je pensais partir vers une section 75x220 car, d'après mes calculs cela semble suffisant, mais aussi parce que dans les grandes enseignes il s'agit d'une section qui est proposée. Mais mes lectures m'ont amené à me méfier du sapin, qui est l'essence proposée dans les magasins de bricolage.
Aussi, le fait d'avoir une trémie ne facilite pas mon calcul.
En effet, je me retrouve avec une solive qui soutient une charge plus importante en un point (cercle rouge, sur le schéma joint), ce qui m'amène à me poser la question d'un solivage jumelé ou d'une section différente pour la solive D ?
Enfin, pour mon aménagement, il serait préférable d'envisager le schéma 2.
Mais cela pose de nouvelles questions, car je ne sais comment effectuer le solivage de la partie en gris foncé.
Je pense qu'il est difficile de faire autrement qu'avec une partie en porte-à-faux (comme pour un balcon), mais cela ne me semble plus du tout être le même type de travail...
Je vous joins des schémas (à presque l'échelle).
Merci du temps que vous accorderez à mes nombreuses interrogations.
23 réponse s
11-20 sur 23 réponse s
2/3
11. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
C'est exactement cela : l'arrivée de l'escalier se fait sur la solive D.
Oui, la trémie mesure 1500x1880, bien que nous souhaiterions qu'elle doit réduite (comme le plan avec le rectangle gris), mais cela engendre un effet de porte-à-faux.
Oui, la partie jaune en transparence représente les cloisons et doublages.
12. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
La seule possibilité est le déplacement du chevêtre F le plus possible jusqu'à obtenir le passage nécessaire pour monter l'escalier ?
13. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
Selon mes calculs, je ne peux pas positionner mon chevêtre F plus loin. Au contraire, selon la section des solives de ce plancher, mon chevêtre devra reculer vers la droite, agrandissement ma trémie et réduisant encore ma surface plancher.
14. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
l'ensemble du solivage, solives courantes, chevêtre et solive d'enchevêtrure, peut être réalisé avec du BMA (Bois Massif Abouté) en section 60 x 180. Solives entraxes 500 - réactions aux appuis 200kg - Flèche relative à terme L/450 - Déformation attendue de l'ordre de 5 à 7mm. Muralières en LVL 51 ou 57 x 200 sur corbeaux métalliques avec entraxes de 750mm. OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm pose perpendiculaire aux solives, petites rives portées et fixées sur lesdites solives, fixation par vis à filetage partiel 5 x 60 ou 70 - assemblages collés au mastic colle.
15. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
Merci, Boisphile, pour votre retour détaillé.
Je m'attendais à des sections plus grandes, donc je suis agréablement surpris (notamment vis-à-vis ma trémie).
Aussi, avec un entraxe de solive de 500mm, je vais gagner quelques solives à l'achat par rapport à mon plan, ce qui n'est pas plus mal pour mon portefeuille.
Que faut-il comprendre par "réactions aux appuis 200kg" ?
La pose des solives s'effectue sur les muralières par des sabots métalliques.
Ces derniers peuvent ils être vissés et par quel type de vis ? Et cela doit-il se faire totalement ou partiellement ?
J'entends que les petites rives de l'OSB doivent être en appuis sur la solive.
Quel vissage doit être prévu ? Tous les 150 mm ?
Vous remerciant.
16. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
A vos questions, il me semble utile de rappeler qu'un plancher, qui plus est, habitable, est un ouvrage structurel porteur dont les calculs, le choix des bois et la mise en œuvre ne doivent rien au hasard, à l'improvisation et au bricolage.
Solives fixée de telle sorte que l'arase supérieure des solives et des muralières se situent au même niveau - BMA (importation) = bois sec - Sabots métalliques SAE 300-60-2 en clouage partiel par 10 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralières ou chevêtre) et 6 sur porté (solive).
Vérifiez bien les niveaux d'un mur à l'autre dans les deux sens par un niveau laser. La procédure de mise en œuvre des muralières est de nombreuses fois décrites sur le Forum.
Les dalles sont posées perpendiculairement aux solives à joints décalés (pose dite ''à coupe de pierre''). Les petites rives des dalles portées et fixées sur lesdites solives, fixation par vis à filetage partiel 5 x 60 ou 70 - Entraxes 150mm sur petites rives et 300mm en partie courante, assemblages collés au mastic colle. Posez bien les dalles toutes dans le même sens (ne pas les retourner) de telle sorte que lorsqu'elle sont emboitées les joints soient serrés. Les têtes de vis ne doivent pas compoter le panneaux de plus d'un millimètre. Laissez un jeu de 8 à 10mm en périphérie de la pièce.
17. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
Cela me semble très clair, je vous en remercie.
Je suis actuellement en train de me poser la question d'un plancher chauffant, et m'interroge sur l'impact du poids supplémentaire que cela apporterait.
Selon vos calculs, quelle est la charge au m2 admissible pour la section indiquée, sans créer une contrainte trop importante ? L'objectif étant de savoir si l'ajout de ce plancher chauffant, engendre un changement de section, mon plancher devant déjà accueillir 300 kg au m2 sans le plancher chauffant.
J'ai pleinement conscience de l'importance de ce type de travaux. Je comprends évidemment la nécessité de le rappeler, mais il me semble que celui qui pose des questions à la volonté de bien faire les choses et de les comprendre. Je me méfierais donc plutôt de celui qui n'en pose pas (du moins, dans mon métier, cela fonctionne ainsi).
18. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
STOP !!!Comment ça 300 kg/m². Et en plus un plancher chauffant sans donner le type de ce plancher et son poids au m² ???
19. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
Oui, 300kg/m2. C'est indiqué depuis mon premier message :
"Le plancher à créer va supporter :
  2. un WC de 2 m² ;
Cela vous semble-t-il correct, sur-dimensionné, sous-dimensionné ?"
Concernant le plancher chauffant, je suis dans l'attente des chiffrages pour savoir si je pars sur ce type de chauffage, et si oui, si ce sera via un système sec ou un système avec chape liquide (ce qui définira le poids final du système).
20. Plancher bois pour SDB il y a 6 mois
  2. un WC de 2 m² ;
  4. de l'OSB 22mm sur 14 m² = 180 kg ; OK mais d’où sortez-vous ces 14m² ? Vous comptez la trémie ?
  5. un revêtement de sol = 350 kg ; Quel revêtement de sol pour un tel poids ?
  6. des cloisons (rail/montant/BA13/isolant) = 800 kg ; On compte 40 kg/m²
  9. un faux plafond = 250 kg. On compte 15 kg/m²
Pour un plancher habitable, les charges prises en compte sont généralement de 90 kg/m² de charges permanentes et 150 kg/m² de charges d’exploitation.
On va donc attendre un projet et des charges définitives ce qui évitera des pertes de temps, le bénévolat a ses limites que la raison doit comprendre.
2/3
