Solivage plancher garage
il y a 6 mois
N'étant pas un spécialiste su solivage, je veux aménager le dessus de mon garage ou il y a déja un plancher existant
Solivage actuel :
Portée : 4 m
Entraxe : 68 cm
Section actuelle des solives : 75x110
Qu'en pensez vous, ça me semble ultra léger ? est ce que je peux garder l'entraxe actuel mais en méttant des sections en 75x225 ou autre ?
Merci d'avance
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. Solivage plancher garage il y a 5 mois
Quelqu'un peut m'aider sur ce sujet svp, je voudrai attaquer a faire ça pendant les periods pluvieuses de l hiver ;-)
Merci d'avance
2. Solivage plancher garage il y a 5 mois
Il sera peut-être possible de vous aider si toutefois vous consentez à préciser ce que vous entendez par le terme ''aménager'' qui, tel quel ne veut rien dire ?
3. Solivage plancher garage il y a 5 mois
Oui c est vrai que j aurais pu etre plus precis ;-)
On veut creer une piece debarras au dessus du garage avec armoires de rangement et salle de jeu pour les gamins
4. Solivage plancher garage il y a 5 mois
Solives pour plancher habitable - Portée 4000 - Entraxes 417 - Section 75 x 200 BM sec maxi 18% ou BMA (Bois Massif Abouté) sec en 70 x 195 - Réactions aux appuis 215kg - Flèche à terme après fluage L/400 - Déformation attendue de l'ordre de 7 à 10mm.
Plancher dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm posées perpendiculairement aux solives petites rives supportées et fixées sur lesdites solives. Fixation pas vis à filetage partiel 5 x 60 ou 70 avec entraxes de 150mm sur petites rives et 300mm en partie courante, assemblages collés au mastic colle.
5. Solivage plancher garage il y a 5 mois
Ok merci de votre retour, donc je peux rien faire avec le plancher meme en doublant les solives ou en mettant des plus grossed sections ?
6. Solivage plancher garage il y a 5 mois
Les sections existantes et les entraxes ne correspondent à rien. Vous avez posé une question, je vous ai répondu de manière professionnelle et vous ai proposé une solution fiable correspondant à l'utilisation que vous souhaitez faire de cette surface et non un bricolage, mais libre à vous de faire comme vous l'entendez.
7. Solivage plancher garage il y a 5 mois
Ok top merci pour vos conseils :-)
Bonne journee
1-7 sur 7 réponse s
