Creation plancher pour chambre
il y a 4 mois
Bonjour à tous, déjà merci pour l'existence de ce forum.
Nous venons d'acheter une maison ancienne avec des murs en pierre de 60cm avec pour objectif de créer une chambre dans les combles mais lors du "démontage" du plafond au rdc nous avons vu que presque la moitié des solives n'étaient plus bonne.
L'objectif est de repartir à neuf donc nous avons enlever toutes les solives.
Le plan est de poser des muralière de 63x175 qui reposeront sur des corbeaux 40x40 en 3mm qui seront "scelles" de 20cm dans du ciment dans les trous des anciennes solives, entraxe de 60cm en moyenne.
Les solives seront des 63x175 de portée 3m, 50cm d'entraxe avec entretoises. Osb 22mm, sous couche et parquet flotant dessus et suspente, isolant et ba13 dessous pour le plafond du rdc.
Déjà est-ce que cela est acceptable? (Il n'y aura pas de cloison dans cette chambre de 30m carré).
Si oui, ce que j'espère, comment fixer les solives sur la muralière? Sabot ( beaucoup de clou à clouer...), ou poser les solives sur la muralière avec des clous (et combien?)
Merci pour votre écoute et si vous avez des questions n'hésitez pas.
1. Creation plancher pour chambre il y a 4 mois
Solives portée 3000 - Entraxes 500 - Section 63 x 175 - Réactions  aux appuis 160kg - Flèche à terme après fluage L/550 - Déformation attendue de l'ordre de 4 à 5mm. Très correct. Je vous conseille la pose sur sabots métalliques SAE 300-64-2 en clouage partiel par 10 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 6 sur porté (solive). Je vous conseille également du 50 x 175 en muralière et dans la mesure ou les arases des muralières et des solives sont au même niveau, cela vous éviter de poser un cours en extrémité de travées. Pour la portée de 3 mètres, les entretoises sont inutiles.
Dalles OSB3 en 2500 x 675 x 22mm posées perpendiculairement aux solives, à joints décalés, petites rives supportées et fixées sur lesdites solives. Fixation par vis à filetage partiel 5 x 60 ou 70 avec entraxes de 150mm sur petites rives et 300 mm en partie courante assemblages collés au mastic colle.
