Solivage 5.20m
Solivage 5.20m
il y a 5 mois
J aimerais une précision sur mon futur solivage, actuellement un ancien solivage de 160/300 est en place mais posé de manière horizontale (couché+rempli à la chaux entre solives) et pas mal d'effets rebond. Celles ci sont encastrés dans un mur en pierre de 60 cm.
Entre le rdc et le 1er étage, j'avais pour idée de posé un solivage de 100/240, entraxe de 0.417, posé à l'aide de sabot sur muralière.
Pour ce qui est des charges, le partait sur du 250kg/m2, à l'étage ce sera des chambres.(sol stratifié, osb22, isolant entre solives, suspentes, rail, ba13)
Déjà est ce que le 100/240 est correct pour cela ?
J envisageais de fixé des corbeaux en 40/40/3 tous les 80 cm scélé de 30 cm sauf au niveau des linteau de fenêtre (car le bas de la muralière arriverait juste en haut du linteau), je fixerai par des tiges filetés en m12 tous les 60cm. Est ce que les fixations suffirait ?
Par contre je n'ai aucune idée des sabots ni du.nombre de clou. Ni de la section et nature de la muralière.
Merci beaucoup pour l aide que vous apportez grâce à ce forum.
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Solivage 5.20m il y a 5 mois
Solives pour plancher habitable - BMA (Bois Massif Abouté) - Portée 5200 - Entraxes 417 - Section 100 x 240 - Réactions aux appui 290kg - Taux de flexion 40% - Flèche à terme après fluage L/430 - Déformation attendue de l'ordre de 9 à 12mm - Correct.
Pas de tiges filetées en charpente, mais possible des goujons d'ancrage de la bonne longueur, par exemple pour une muralière e, LVL (conseil) de section 51 ou 57 x 260, des WA M12-139/40 - Entraxes 750mm.
Fixations de solives par sabots métalliques SAE 440-100-2 - Fixation en clouage partiel par 14 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 8 sur porté (solive).
2. Solivage 5.20m il y a 5 mois
Merci beaucoup pour ces précisions
3. Solivage 5.20m il y a 5 mois
Ayant du mal à trouver du lvl pour la muralière, est ce que je peut mettre du 100/240 à la place ? Si oui le nombre de pointes CNA est il identique ?
4. Solivage 5.20m il y a 4 mois
Non, 100  est top épais, éventuellement du 70 x 240 en contrecollé (Import)
1-4 sur 4 réponse s
