pre-percer vis de charpente
il y a 3 mois
Je vais devoir visser des vis de charpente assez longues (8x240) pour de l'assemblage, pour me faciliter le travail, je pensais pré-percer en 6.
Est-ce une bonne idée ? Où c'est à proscrire ?
1. pre-percer vis de charpente il y a 3 mois
Pour vous répondre correctement, il faudrait connaître la destination de votre assemblage.
Le préperçage permet de réaliser un assemblage avec moins de risque de fissurer le bois, notamment lorsque la vis est positionnée près des bords. Une fissuration diminuerait en effet la résistance de la pièce concernée.
En revanche, sur le plan de la résistance à l’arrachement, le préperçage peut réduire considérablement la tenue de l’assemblage, selon le diamètre de perçage et le type de vis. En fonction de l’assemblage, de sa position et des efforts à reprendre, cette technique peut donc être adaptée… ou au contraire inappropriée.
Un bon compromis, notamment avec des vis à filetage partiel, consiste à prépercer uniquement la pièce à traverser (la pièce rapportée), sans prépercer la pièce porteuse.
Concernant le diamètre de préperçage, cela dépend de l’essence du bois et du type de filetage de la vis. De manière générale, un préperçage de 6 mm pour une vis de 8 mm est une valeur couramment utilisée.
2. pre-percer vis de charpente il y a 2 mois
Percez du diamètre de la vis la partie à fixer, mais jusqu'à D.10 en vis on ne perce pas la partie qui reçois la pièce à fixer. Pour éviter le fendage il y a des règles à respecter, 100mm d'une extrémité, 3 D. d'un bord non chargé et 6 D. d'un bord chargé.
3. pre-percer vis de charpente il y a 2 mois
Merci à vous pour ces précisions.
Pas de rapport avec le cas présent, juste par curiosité, si on fixe quelque chose le long d'une poutre avec des vis tout au long de la poutre, il y a une distance minimale entre les vis pour ne pas fragiliser la poutre "receveuse" ?
