Parquet sur dalle béton / conseil et charge admissible
il y a 11 ans
Bonjour et merci pour la mine d'information.
Je souhaite réhabiliter une pièce au sous-sol (5m x 5m) pour la transformer en salle de billard (400kg environ). Le but est de réhabiliter la pièce sans non plus la chauffer tout l'hiver.
J'en suis aux réflexions sur mon projet, mais d'abord quelques contraintes et informations :
=> le sous-sol est plutôt sain. Sous le niveau du sol donc frais et un peu d'humidité naturelle (on aère mais buanderie et condensation naturelle).
=> murs béton bruts, murs "intérieurs" parpaing creux, dalle non isolée pas de trace humidité sol.
=> hauteur plafond 2m22, donc faible
=> chauffage à eau côté mur
=> maison de 25 ans
=> evidemment la contrainte de charge du billard (400kg + 100kg si personne assise)
Je réfléchis à isoler par l'intérieur les murs de la pièce (PU en panneau 4cm+fermacell) et probablement le plafond (isolant type polystyrène extrudé, 2cm avec surface prête à finition). Le plafond c'est pour limiter les ponts thermiques dans les angles.
Au sol je voudrais un parquet, flottant ou non. Probablement du HDF contrecollé pour limiter l'affaissement au niveau des pieds du billard (vous me corrigerez).
Je comprends que pour le parquet il faut :
=> un film polyane sur la dalle
=> ... à définir ...
=> pare-vapeur
=> parquet
Que me conseillez-vous pour
=> limiter la perte de hauteur
=> isoler un minimum (ou plutôt couper un peu le froid de la dalle, ce ne sera pas une isolation).
=> la charge du billard. faut-il renforcer la zone des 4 pieds du billard ?
Mettre directement le pare-vapeur+parquet est-il totalement déconseillé ? Soit un parquet bois en contact direct avec le froid de la dalle ?
Merci pour toute indication.
Désolé pour le long message mais j'essaye d'être complet pour ne pas engendrer trop de questions
Merci d'avance
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Parquet sur dalle béton / conseil et charge admissible il y a 11 ans
Ce qui est fondamental, c'est de bien avoir présent à l'esprit que l'humidité et le bois ne font bas bon ménage.
Quand je dis humidité c'est 65% et plus et dans une pièce non isolée, les 65% seront dépassés largement.
Donc le choix à faire c'est :
1) J'isole ce garage, sol murs et plafond et tout va bien.
2) Je n'isole pas ou peu et mon revêtement de sol sera à changer tous les trois ans et mon billard va souffrir.
2. Parquet sur dalle béton / conseil et charge admissible il y a 11 ans
Je souhaite isoler toute cette pièce.
L'embranchement chauffage a été prévue lors de travaux l'année passée aussi pour un complément.
Depuis mon message j'en suis à cela dans mes réflexions :
Murs : 30mm mini de polyurethane (lambda 0.022) + [citation commerciale]
Plafond : collage [citation commerciale] 20 mm (face prête à finition). Lambda 0.037 de mémoire. La pièce au dessus est chauffée (isolation de la dalle en intermédiaire).
Sol : film + disons 30mm PU + TSL400 (pare-vapeur imperméable) + parquet contrecollé solide.
J'essaye d’interpréter votre remarque, pensez-vous que c'est insuffisant et qu'on ne peut pas parler d'isolation à proprement parlé ?
J'essaye de trouver un bon compromis, aussi pour ne pas perdre trop de hauteur, ni d'espace de jeu. Mais je souhaite bien faire.
Pour les murs je pourrais pousser à 5cm de PU (passant à un R de 2.5 environ) voire un peu plus (je vais essayer de me rendre compte en pratique de l'espace autour d'un autre billard).
Pour le sol et plafond c'est plus ennuyeux de réduire l'espace, mais votre avis de spécialiste m'intéresse.
Concernant les murs et le polyuréthane, sachant aussi que je dois lambourder tous les 60cm environ pour le [citation commerciale], je me pose la question du film polyane côté mur. Le polyuréthane que j'ai en vue a les faces ALU (et le PU est étanche), mais les lambourdes (de 30 de large mini) serait alors posées sur le mur béton. Je peux scotcher les jonctions lambourdes/PU avant [citation commerciale].
Qu'en pensez-vous ?
Si j'étanchéifie correctement en bas/haut pour éviter que l'air intérieur ne migre vers le froid (et donc condense) la partie est-elle gagnée ?
Ou bien le risque est aussi la supposée porositée du béton utilisé et de mes 2 murs donnant sur l'extérieur (sol/terre) ? Sur mes plans je vois représenté probablement le film d'étanchéité de ces murs extérieurs. Les autres murs sont des murs de séparation intérieurs.
J'avoue avoir de la peine à juger si je dis des énormités !
Bref vos réflexions m'intéressent
1-2 sur 2 réponse s
