Polyane et plancher bois
il y a 12 ans
Bonsoir, Je suis actuellement en train de rénover un immeuble d'habitation composé de deux appartements. Le plancher intermédiaire était en bois recouvert d'un parquet en mauvais état. J'ai fait procéder à l'arrachement du parquet et des lambourdes. Il me reste donc les solives sur lesquelles est fixé un plancher en bois. Souhaitant remettre le tout à niveau afin de carreler ou parqueter,j'ai demandé à un maçon de faire une chape allégée en mortier [allégé].
Le maçon a intercalé un polyane entre le plancher et la chape. A l'étage inférieur, j'envisage de poser un plafond rayonnant en retirant préalablement l'ancien plafond. Nous aurions donc en partant du bas vers le haut : - Placo du plafond rayonnant - éléments chauffants - 20 cm de laine de verre - solives + plancher bois - polyane - chape allégée - carrelage ou parquet flottant D'après ce que j'ai pu comprendre - trop tardivement- le polyane va s'opposer au passage de l'humidité. Par ailleurs, les poutres vont être emprisonnées entre le plafond du bas et le carrelage sans circulation d'air. Quel est votre avis et conseil pour remédier à cette situation.
Merci d'avance.
[Modération : attention à ne pas citer de noms de marques.]
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Bonsoir,
Mon problème est si insoluble ?
Help !!
2. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Le problème est complexe ………..
Tout d'abord, c'est très bien d'avoir fait une chape dite légère qu'il aurait mieux fallut remplacer par une chape sèche, mais est-ce que le solivage a été vérifié ?
Quand je dis "vérifié", c'est bien sur le dimensionnement et l'état des scellements dans les murs.
A priori, mais rectifiez si je me trompe, vous jouez le double rôle de maître d'ouvrage et maître d'œuvre.
Peut-être même qu'il s'agit là d'in investissement pour de la revente ou du locatif ……….
Cela en vue de vous mettre en garde sur les responsabilités qui sont les vôtres dans ce cas.
Il s'agit de deux appartements remis en état et donc soumis aux réglementations en vigueur.
En particulier la réglementation thermique et acoustique.
Là, on touche di doigt les points qui font mal !!!
Parce que en refaisant ce plancher, je pense que vous auriez du prendre une BE qui aurait à la fois vérifié la structure, les échanges hydriques entre appartement et l'acoustique, car vous devez un affaiblissement que je crois être de 53 dB et qui n'est pas si facile à obtenir dans une rénovation d'ancien.
Je rappelle au passage que pour le thermique comme pour l'acoustique, il ne s'agit pas de problèmes normatifs, mais réglementaires donc régis par des textes de loi et donc obligatoires.
Imaginons un instant que le solivage soit quelque peu sous dimensionné avec ce que vous lui avez mis dessus et qu'une fois occupés, l'occupant du dessous se plaigne de celui du dessus. Si vous n'avez rien fait, pas de problème, mais puisque ce plancher a été refait, il faudra prouver qu'il l'a été en respectant les règles actuelles.
Croyez moi, ce n'est pas du tout un scénario catastrophe, ce type de pathologie arrive tous les jours, raison de ma mise en garde.
Mais bien sur, vous en faites ce que vous voulez ………
Pour répondre à la question, non le problème n'est pas insoluble lorsqu'il a été appréhendé avant d'effectuer les travaux, mais là, évidemment il est un peu tard ………
Le polyane a été posé pour protéger le plancher de l'eau contenue dans le béton. Du coup, la surface du plancher est rendue étanche à la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qui sera émise dans les pièces sous jacentes et en particulier cuisine et pièces d'eau, va traverser le plafond et venir se "stocker" dans la laine de verre qui n'aime pas beaucoup cela et dans les bois de solives et plancher.
Ne me demandez pas un pronostique sur le délai d'apparition des champignons, mais la certitude, oui !
Plus de 18% d'humidité dans les bois, absence de ventilation et de lumière et température de plus de 20° = Moisissures ………
Voila, vous savez le principal, passez une bonne nuit de réflexion ………….
3. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Bonsoir,
Merci pour votre réponse qui va me faire passer une nuit cauchemardesque c'est certain !
Il s'agit en fait d'un immeuble familial datant des années 30.
Nous avons profité du départ des anciens locataires pour rénover les deux appartements afin de les relouer dans des conditions de confort satisfaisantes car rien n'était aux normes.
Pour le sol, il m'a été proposé initialement une chape séche (fermacel) qui n'a pas été retenue pour des raisons de coût.
Ceci expliquant le choix de la chape en mortier allégé dont la réalisation fut confiée à un maçon.
Nous n'avons aucune compétence technique en maçonnerie et nous pensions qu'il savait ce qu'il faisait.
Le plafond de l'appartement du RDC a été partiellement arraché afin de mesurer l'écartement des solives et leur état. A priori les poutres sont en bon état, du moins pour celles que nous avons rendues apparentes.
Par contre pour ce qui est des remontées de vapeur ..., c'est mal parti vu vos explications ...
Avec à terme une attaque en règle des solives et du plancher par l'humidité.
Afin de ventiler le plafond de l'étage inférieur, ne serait-il pas judicieux de le laisser apparent ?
Autre solution radicale : retirer la chape allégée et prendre les services d'un BE pour (re)partir sur une base saine.
Qu'en pensez-vous ?
4. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
La chape sèche était la bonne idée, le Fermacell est effectivement cher, mais il y a aussi Prégychape avec de la plaque de plâtre surdensifiée BD13 qui peut être posée sur isolant ou granulats légers ou même les deux.
L'avantage avec ces procédés, c'est qu'ils sont bardés de PV d'essais acoustiques et thermiques.
Le problème de votre chape en béton c'est que le maçon est incapable de vérifier si le solivage est suffisant et quel est l'affaiblissement acoustique de ce qu'il a fait.
La première chose à faire, c'est de vérifier le solivage, portée, section et entraxes (ou espacement entre solives, à préciser) et nous communiquer la masse volumique de cette chape si tant est que le maçon soit en mesure de le dire.
Dégagez quelques scellements de solives dans les murs, disons 5, vous dégagez sur un coté seulement et vous regardez bien l'état du bois.
S'il est sain sur les 5 solives vous estimez que c'est correct, si vous en découvrez une dont l'extrémité est attaquée, vous en dégagez 3 autres de manière à vous faire une opinion objective.
De toute façon, que ce soit une chape béton ou une chape sèche, cela ne change rien pour les échanges hydriques. Mais si on prévoit une ventilation de la sous face du plancher; on va se heurter au problème de l'acoustique.
A mon sens, la solution tout bois aurait des avantages de matériaux secs et légers qui peuvent être pris entre deux films pare-vapeur.
De la sorte, vous réglez le problème de la ventilation, de la vapeur et de l'acoustique.
Mais la priorité, c'est l'état du solivage.
5. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Merci pour votre réponse.
Il y a une phrase que je ne comprends pas bien : ''A mon sens, la solution tout bois aurait des avantages de matériaux secs et légers qui peuvent être pris entre deux films pare-vapeur.''.
Par solution tout bois, entendez-vous refaire un plancher en bois ou adopter le système Fermacel ou similaire ?
Dois-je comprendre qu'il faudrait un pare vapeur au plafond du RDC pour s'opposer à l'humidité montante (laine de verre avec PV incorporé) et un pare-vapeur au 1er étage ?
Désolé pour ces questions de novice.
6. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Il faut bien comprendre qu'un plancher intermédiaire et qui plus est un plancher séparatif de deux logements pour deux occupants différents est un ouvrage de structure devant répondre à un certain nombre de critères normatifs, réglementaires et de confort des occupants.
Tous ces critères se déterminent avant le lancement des travaux, c'est l'ordre logique des choses.
Imaginez un instant que lorsque vous me donnerez les éléments de dimensionnement, que je vous réponde que le solivage est insuffisant…….. que faites-vous ?
Donc, si vous le voulez bien, commençons par ce point essentiel, capital, incontournable.
Ensuite nous pourrons voir ensemble ce qui peut-être raisonnablement fait.
7. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Poutres de 195 de haut sur 100 de large.
Longueur 4 mètres
Entraxe entre 57 et 55 selon les pièces.
A priori les solives sont bonnes.
Je n'ai pas trop gratté sur le coté mais suffisamment pour voir qu'elles tiennent bien dans le mur
Un gros problème concerne la masse volumique de la chape.
Le maçon ignore effectivement sa valeur et dans la discussion il m'a déclaré avoir ajouté du sable et du ciment car il trouvait le mortier allégé ... trop fragile et pensait que les billes de polystyrène réduisaient sa résistance.
J'ai effectué un carottage dans la chape et d'après mes calculs la masse volumique serait de 700 kg/m3 environ !!
Le double de ce qui était attendu !
8. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Je suis très heureux d'apprendre la MV de la chape, mais comme vous ne donnez pas son épaisseur, je ne suis pas plus avancé ………
9. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Autre précision : Quel est le type de plancher posé avec des entraxes moyens de 560 ?
10. Polyane et plancher bois il y a 12 ans
Oups, désolé.
1O cm d'épaisseur moyenne.
Plancher en sapin probablement tout comme les poutres.
Carrelage dans tout l'appartement (60x60)
Demain matin j'irai démonter plus de plafond pour être certain que les poutres sont toutes bonnes.
