plancher bois 8,2 x6.8m
il y a 13 ans
voila je compte creer un plancher a l etage pour combles.
je voudrais mettre une poutre heb 200 (moins haut que le bois ) dans le sens des 6.8 m,encastrée dans le mur des 2cotés plus un poteau au milieu beton 20x20, 6,8 m étant la cote exterieur des murs.
Ensuite je voulais fixer des 75/225 sur le heb dun coté et de l autre sur muraliere fixe au mur 75/225 aussi
La portée d un cote des 75/225 sera de 4,8 et l autre 3m (8,2 m moins l épaisseur des murs 7,8)
L'entraxe prevu est de 38 ou41 cms suivant osb
Le plancher est destiné a recevoir chambre s et salle de bain
Voila jespere avoir été clair.
Mes dimensions sont tel bonnes
1. plancher bois 8,2 x6.8m il y a 13 ans
Comment voulez-vous fixer correctement des solives bois sur le coté d'une poutre métal ?
La poutre (portée 6400) passe très bien en bois lamellé collé de 160 x 225 sur 3 appuis.
Les réactions d'appuis sont de 1275 – 4275 – 1275
Le poteau milieu doit donc être aussi en BLC de section 160 x 135
OK pour les 75 x 225, mais coté 4800, avec entraxes de 357 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 15mm
Conserver l'entraxe de 357 coté 3000 à cause de la fixation des dalles.
Le plancher fait quasiment 50m², n'oubliez pas de faire un jeu de dilatation, par exemple au-dessus de la poutre.
2. plancher bois 8,2 x6.8m il y a 13 ans
Bonsoir
Merci de me repondre
Je pense que le heb est surdimensionné
Et je comptais encastrer lez bois dans le heb
Je vais regarder pour le lamelle colle
3. plancher bois 8,2 x6.8m il y a 13 ans
Encastrer, certes, mais il faut un appui minimum de 50mm d'une part et d'autre part il faut fixer ?
