Reprise d'un plancher porteur bois en étage
Suite à une petite visite du blog de BoisPhile je me permet de poster ici car j'ai en projet de retaper un vieux plancher bois pour en faire une surface habitable (type salon/chambre)
Actuellement cette surface fait 8 m de long sur 6,70 m de large.Les lambourdes sont dans le sens de la longueur et ne reposent que sur un solivage en plein milieu soit 4m de portée...
L'entraxe est de 40 cm, la section (des lambourdes) est de 60 mm x 140 mm ce qui donnait un plancher de l'ordre du chewing gum...
en plus du solivage existant j'ai donc ajouté un  mur porteur en parpaing et un madrier de section 80 x 220mm
pour rediviser les portées.
On arrive donc à des portées de 2 m, et donc si je me base sur l'abaque de Phile les sections et entraxes sont suffisants bien que j'aurais souhaité avoir une confirmation si possible lol
Les images seront peut être plus parlantes:
Vue de dessous mur extérieur + mur parpaing ajouté :
http://yfrog.com/f1imgp0078j
Vue de dessous de droite à gauche : dans l'angle le mur parpaing ajouté, ensuite le double solivage d'origine, ensuite le madrier ajouté (scellement dans le mur) et enfin encore un double solivage qui repose sur le second mur parpaing ajouté.
http://yfrog.com/5fimgp0080yj
En fait j'ai monté les murs en cassant le placo existant pour pouvoir les faire affleurer les lambourdes, donc il y a un jeu d'environ 1 cm entre les lambourdes et le parpaing.Quelle est la meilleure solution pour que les lambourdes reposent bien sur le mur porteur ? Fixation, calage etc ?
http://yfrog.com/16imgp0081gj
Vue d'ensemble de la pièce du haut de l'escalier, on voit le premier mur porteur, j'ai stoppé la dépose du parquet à la moitié de la pièce ( au niveau du double solivage d'origine)
http://yfrog.com/55imgp0083jj
Vue d'ensemble de la pièce coté opposé
http://yfrog.com/5kimgp0085tj
Vue du départ des lambourdes mur extérieur coté escalier
http://yfrog.com/3mimgp0084j
La même mais d'un peu plus près
http://yfrog.com/4jimgp0082yj
Pour récapituler, j'aurais voulu savoir si cela vous semble correct niveau répartition des charges, de quelle manière puis je prendre appui au mieux sur le mur porteur et le madrier (calage, fixation etc..), quelles mesures supplémentaires sont envisageables si il y a besoin ?
Je peux poster d'autres photos si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vous faut.
Un grand merci d'avance, Niko.
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Bon a priori les liens des photos sont invalides, je reteste dans l'ordre du précédent message:
http://img541.imageshack.us/i/imgp0078.jpg/
http://img195.imageshack.us/i/imgp0080y.jpg/
http://img42.imageshack.us/i/imgp0081g.jpg/
http://img185.imageshack.us/i/imgp0083j.jpg/
http://img200.imageshack.us/i/imgp0085t.jpg/
http://img130.imageshack.us/i/imgp0084.jpg/
http://img163.imageshack.us/i/imgp0082y.jpg/
Ca doit être bon, désolé..
2. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Up !
Personne pour me conseiller ?
3. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Sois patient, Niko, beaucoup de gens viennent ici pour poser des questions, mais si tous les ignorants se mettent à répondre, ça va faire bobo. Il y a quelques professionnels ici, mais laisse-leur le temps de répondre. En tout cas, ton dossier est précis et les photos sont bienvenues.
1 Je pense qu'il faut également calculer si le madrier est bien dimensionné.
2 A part les meubles et les habitants, y aura-t-il des charges autres sur le plancher : cloisons, doublage périphérique des murs supérieurs ?
Enfin, je vois que les batteurs sont bricoleurs... bienvenue au club !
4. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Salut Stanlea,
Merci pour l'accueil ami musicien !
Cette pièce ne recevra pas de cloisons et comme on est direct sous le toit l'isolation sera supportée par les rampants donc pas vraiment de charges supplémentaires.De plus l'utilisation sera ponctuelle mais je préfère dimensionner comme pour une utilisation régulière.La surface dessous sera un studio d'enregistrement donc il faut une grosse isolation entre le rdc et l'étage, c'est pour ça que j'ai laissé le placo dessous qui servira de support pour un remplissage de laine de roche ou autre et j'y resuspendrais un plafond type dalles 60 x 60 de nouveau rempli de laine de roche ou autre.Il faudra aussi que le plancher soit le plus isolant possible et la je ne sais pas trop comment m'y prendre...
5. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Pour l'isolation phonique, je pense que tu connais le principe de la boîte dans la boîte, autrement dit, essayer au maximum de construire une structure autoporteuse dissociée des murs périphériques et du plafond, reposant sur une couche isolante au sol. Le plafond du studio peut par exemple être soutenu par des suspentes élastiques qui absorberont les vibrations. Mais alors, il faut compter cette charge en plus pour ton plancher.
6. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Et pour l'isolant, je pense que tu devrais regarder du côté de la laine de bois, dont le prix a beaucoup baissé et qui me semble avoir un meilleur coef d'atténuation que la laine minérale.
7. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Oui je connais le principe de la "boite dans la boite" c'est effectivement de cela que je veux me rapprocher.
Pour les isolants je vais comparer les différents matériaux existants, mais c'est vrai que j'avais entendu pas mal du bien de la laine de bois à ce niveau la
Par contre existe-il des produits efficaces à poser en dessous les dalles de planchers pour attenuer un max ?
Merci davance, Niko
8. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Normalement, le plancher doit être posé sur des plots élastiques genre "silent block" . Voici un lien pour l'exemple :
http://www.arema.fr/
9. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Super le lien, merci !
10. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 16 ans
Un petit Up au cas ou
