Solivage en X ??
Solivage en X ??
Je viens de retirer mon plancher de rdc pour voir mon isolant (a refaire) et voir mon solivage. la je suis assez etonné...
Donc je resume la situation: portée de 5m90, solive en brut de sciage 75x220. entraxe 600mm
Mais la ou ca se complique, c'est que si les solives de coté sont "normales", celles du milieu sont en X: il y a deux demi-solives attachées de chaque coté et qui viennent se juxtaposer sur 1m au milieu, le tout tenant avec des clous
est ce que c'est censé être plus solide qu'une simple ? ou c'est juste parce que le bois long c'est cher ???
27 réponse s
1-10 sur 27 réponse s
1/3
1. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Tout simplement absurde. De toute façon votre solivage est entièrement sous-dimensionné. Je sais, ça ne console pas. C'est une très ancienne maison ?
2. Solivage en X ?? il y a 15 ans
oui de 1909 mais c'est une construction scandinave et leur dimensionnement de solives n'est pas le meme qu'en france: il passe en 220x45, entraxe 600 sur 5.50 en aglo 22 cloué et 6.7m si agglo collé ...
golvbjälkar
max balklängd för 45 x 220, c24/k24
c 600 med mittstöd är:
6700 mm (22 mm limmad golvspånskiva)
5 500 mm (22 mm spontat virke eller
22 mm spikad golvspånskiva)
Sur ces solives, les clous de liaison sont des clous forgés donc c'est pas jeune et ca n'a pas bougé. Donc ca tiens.
Mais je m'interroge sur la technique de liaison: est ce voulu en terme de resistance mecanique ? ou c'est juste pour passer du bois court ?
3. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Ah si c'est une technologie alien, c'est difficile à dire !
Moi, je dirais : n'y touchons pas trop, si ça tient comme ça depuis un siècle. Mais attention à ne pas ajouter des charges ou à retirer des cloisons en dessous !
4. Solivage en X ?? il y a 15 ans
je comprends pas bien le coup des solives en X !
vous aurriez une photo pour ma culture personnelle ?
5. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Je vais etre obligé d'y toucher justement car ca commence a pourrir en dessous (non traité a 20cm du sol) et aussi parce que en X, c'est pas facile pour mettre des panneau dessus a la bonne entraxe :)
En terme de resistance mecanique, entre 2 appuis on est en flexion pure, mais dans ce cas, de 2 demi solives, est ce que les clous du milieu ne se comportent pas comme un pseudo troisieme appuie en travaillant en cisaillement ? ou est ce que je me fais des films ? :)
6. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Je mettrais des photos ce soir
7. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Voila les tofs. Mais je croyais que les solives etaient dans le vide, vue qu'a 20cm du sol... en fait, apres avoir viré l'isolant et regarder dessous aujourd'***, il se trouve qu'il y a des troncs dessous...
[image]http://free0.hiboox.com/images/4409/6c7da6dd797852bef6c30b61dddcc67e.jpg[/image]
[image]http://free0.hiboox.com/images/4409/1b6acbdb49a35452fa40c056f5251202.jpg[/image]
Les clous:
[image]http://free0.hiboox.com/images/4409/8c6d0cc9f3e79f4563c1976fdc16b873.jpg[/image]
La fixation en bout:
[image]http://free0.hiboox.com/images/4409/581ae83fdcd25f1bd3a473da61962997.jpg[/image]
Le tronc en dessous:
[image]http://free0.hiboox.com/images/4409/7eaed8934b7b58731a8fcfd39d043817.jpg[/image]
8. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Mais si on est à 20 cm du sol et que c'est de la terre en dessous, on est au rez-de-chaussée ou quoi ?
Il n'y a pas de dalle de béton ??
Pourquoi ne pas simplement retirer tout cela... et couler une solide dalle correctement ?
9. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Oui Wandak c'est le RDC :)))
Cf. le premier post : "Je viens de retirer mon plancher de rdc..."
Bonne soirée à tous.
10. Solivage en X ?? il y a 15 ans
Bon, alors, quelle étrange idée de vouloir remettre un plancher bois sur de la terre ! Cela serait plus simple de mettre une dalle avec isolant. Ensuite, vous pourrez poser ce que vous voulez dessus : carrelage, parquet, etc...
Non ?
1/3
