amenagement de comble
je voudrais savoir la charge admissible de mes solives de 24 cm hauteur et 3.5 de large entraxe 63 cm portee 5 m si quel qu un peu me donner la formule .merci avance
1. amenagement de comble il y a 17 ans
Pas grand chose comme charge,
son propre poids + un plafond + une bonne couche d'isolant
2. amenagement de comble il y a 17 ans
En fait à confirmer en fonction du type de bois,
je trouve une charge de 120Kg/m² ( avec un peu de marge)
3. amenagement de comble il y a 17 ans
donc si je renforce mon plancher avec solive de meme section et entraxe de 32 cm ma charpente pourra supporter au moin 240 kg AU M2 ?
4. amenagement de comble il y a 17 ans
Non ! monsieur !! ces solivettes ne portent que le plafond, l'isolation et le passage occasionnel d'une personne pour un entretient ponctuel.
Si vous voulez que votre plancher soit porteur au sens habitable du terme, il faut la même section mais avec entraxes de 150 mm (de la folie)
5. amenagement de comble il y a 17 ans
tout d'abord merci "boisphile" et desole de m'eparpiller un peu sur le forum mais je suis novice donc pas l'habitude de communiquer via ce principe !
pourriez-vous m'aider un peu plus pour savoir comment rendre mon plancher habitable?
si oui, de quoi avez besoin precisement, je ferais en sorte de vous fournir les elements demandes (photos eventuellement).
merci d'avance
PRIOUX
