Rénovation plancher porteur
Tout d’abord, bravo pour ce site et ce forum très instructifs, j’y ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions mais quelques unes persistent. Voici mon projet :
Le remplacement d’un vieux plancher porteur, je ne conserve que les 2 grosses poutres porteuses de 25cm de largeur et 30cm de hauteur, les entraxes étant de 2m32, 2m34 et 2m34. La pièce deviendra un salon et fait donc 7m de longueur et 5m10 de largeur.
Je prévois de placer sur ces grosses poutres porteuses des solives de 2m50 de longueur, 10cm de largeur et 15cm de hauteur avec un entraxe de 50cm. Les murs de ma maison sont en pisé, je prévois de fixer les solives directement dans les murs en plaçant préalablement du feutre bitumé aux bouts. Pour préparer le lit des solives et pour le scellement je pense utiliser de la chaux. Il faut enfoncer les solives de 50mm minimum c’est bien ça ? Faut-il juste poser les solives sur les grosses poutres porteuses ou faut-il les fixer à l’aide de vis ?
Au dessus des solives je pense visser avec des vis à bois semi-filletées des plaques OSB 3 de 22mm de 1m25 par 2m50 en faisant attention qu’elles aient bien la norme NF EN 13986 et NF EN 300. Peut-on coller les plaques OSB au lieu de les viser et si oui qu’elle est selon vous la meilleure solution les vis ou la colle adaptée au bois ?
Du parquet viendra recouvrir l’OSB mais je ne l’ai pas encore choisi.
Pour l’isolation thermique et phonique, j’envisage de placer du Phaltex 5 car c’est apparemment un bon produit et il est incompressible. Cependant je me pose la question de savoir si le Phaltex se pose entre les grosses poutres porteuses et les solives ou entre l’OSB et le parquet ou les 2. J’ai également du mal à me rendre compte de la différence entre le Phaltex et le Phaltex 5 et comment choisir l’épaisseur ?
Je compte parfaire l’isolation en créant un faux plafond que je remplirais de laine de roche ou de verre de 200mm.
Je voulais savoir également si il faut placer un pare-vapeur et si oui à quel endroit ? en effet il y a une cave en dessous du futur plancher et bien que je prévois d’isoler au maximum la trappe y menant, cela m’inquiète un peu quand même.
Je reviens un peu en arrière mais est ce que je dois traiter les 2 grosses poutres porteuses que je conserve et quel produit utiliser ?
Pensez-vous que mon projet est viable ?
Merci par avance de l’attention que vous pourrez porter à ce message.
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
bonjour,
tous d'abord, pour ton plancher de section 10X15 entraxe 50 cm aucun problème. Il faut les fixer sur tes porteuses, peu importe la fixation, vis, clous ou tirefonds. Par contre dans du pisé 5 cm de réservation me paraisse faible, prévoit plus en fonction de l'épaisseur du mur mais moi je mettrai au moins 15 cm.
Pour les plaques OSB, il faut les vissées.
Pour le phaltex, c'est un matériaux que je connai peu, il vaut mieux te référer à l'avis technique du fabriquant, y compris pour son emploi avec de l'OSB ou autre et prendre les avis technique des autres matériaux également. Cela évite les mauvaises suprises.
Enfin le pare vapeur de l'isolant est là pour aviter la condensation à l'intérieur de l'isolant, ton humidité et dans la cave, il faut empêcher que cette humidité puisse rentrer dans l'isolant donc en dessous.
ton projet  à l'air tout à fait sérieux, vérifie pour l'emploi du phaltex et n'ésite pas à sceller correctement tes solives.
cordialement
2. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
Les réponses dans l'ordre :
Je ne vous conseille pas l'OSB en plaques, ce sera la galère car il faut que les 4 rives soient supportées et il faut laisser des jeux bref ! pas pratique. Prenez des dalles usinées 4 rives, elles existent aussi en 2500 de longueur utile donc très bien avec un entraxe de 500 et le 18 mm suffit.
Le Phaltex est un produit qui isole des bruits d'impacts et rien que des bruits d'impacts, donc le pls efficace c'est entre l'OSB et le parquet. Pour les bruits aériens, il faut une laine de roche par exemple entre les solives.
Donc dans votre cas il faut deux choses, le PV côté intérieur, sur l'OSB et sous les solives, sous l'isolation, donc sur le plafond, un film d'étanchéité type  AMPATOP T2. Et surtout parfaire l'étanchéité en périphérie du plafond.
Les grosses poutres, si elle ne sont pas attaquées, elles ne le seront pas maintenant. Si vous avez des doutes n'hésitez pas, ce n'est pas cela qui grèvera le budget.
Le projet est bon, simplement, vous pouvez faire des économies avec les solives car du 50 x 150 convient, voire du 63 x 150 pour blinder.
Pour bois debout, le PV de l'isolant est aussi efficace qu'un pansement sur une jambe de bois !!
3. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
Un grand merci pour vos réponses.
Au sujet du pare vapeur, pensez-vous que si je place un pare-vapeur sous la trappe d’accès à la cave cela pourrait remplacer un pare-vapeur au plancher. L’humidité remonte uniquement par cette trappe.
Je dois également créer un chevêtre.
L’escalier en bois fera 80 cm de largeur et sera posé à coté d’un mur.
L’entraxe entre le mur et la 1ère grosse poutre porteuse est de 2m32.
Je pense placer une poutre parallèle à la grosse poutre porteuse à 80cm du mur par contre je ne sais pas comment calculer la taille de cette poutre.
Je me demande aussi quelle taille doit faire la poutre qui sera à l’avant de l’escalier et qui donc le supportera.
La poutre à l’arrière de l’escalier peut comme toutes les autres être de 50x150mm ?
L’escalier fera environ 2m40 de hauteur.
4. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
je m'excuse mais il vaut mieux demander à boisphile qui à l 'air de bien mieux connaître les choses.
Désolé Boisphile mais je ne viens pas critiquer tes interventions et si les fabricant d'isolant mettent du pare vapeur, ce n'est pas uniquement pour faire joli.
cordialement
5. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
Désolé B d B mais dans une construction, le pare vapeur DOIT être continu, à tel point que les fabricant de PV fournissent des rouleaux d'adhésif spécial, compatible avec le PV, pour étancher correctement, que les fabricant de MOB posent le parement intérieur sur contrelattage de 40 mm pour laisser passer les réseaux et poser les appareillages électriques sans percer le PV. Plus personne ne pose de l'isolant sans un pare vapeur efficace rapporté entre le parement et l'isolant. Il suffit de se balader quand il fait froid et que les toits sont blancs, et de constater l'emplacement des chevrons, rien que par les ponts thermiques. Tout cela n'est pas une utopie de Boisphile mais la réalité et pour participer activement à la normalisation aux cotés, à la fois de professionnels et de bureaux de contrôles, je peux vous dire que ce sont des faits et que nous sommes tous d'accords là-dessus.
6. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
Il suffit de lire un peu ce forum pour n'avoir aucun doute sur le professionalisme de Boisphile.
Boisphile pouvez-vous répondre à mes intérrogations svp
7. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
on est bien d'accord boisphile, le pare vapeur n'est pas la pour faire joli, à condition de poser l'isolant selon les avis technique du fabricant.
je ne suis pas plus bête que toi, cela me rassure..
cordialement
8. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
Je voulais simplement préciser qu'il n'est pas possible de manière durable d'assurer une continuité de PV avec le Kraft qu'il y a sur les rouleaux de L de V
9. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
Bon ! Emma ! revenons en à votre affaire. Il faut donc créer un chevêtre avec deux solives dont la portée sera de 2320 – 125 soit 2195.
Pour calculer ces solives, il me faut savoir qu'elle est la position de la trémie par rapport aux 5m10 et aussi la longueur de cette trémie.
Ensuite il faudra deux solives parallèles à la poutre.
10. Rénovation plancher porteur il y a 18 ans
Voici un petit schéma avec les informations demandées :
