balcon
balcon
je souhaiterais   un maximum   d infos   pour la realisation d un balcon au   1 etage
dimensions: largeur  1 metre  longueur 3 metres
sur un cote de la maison  il y a un mur perpendiculaire     a la façade
le balcon sera donc fixe dans cet angle  et sur la façade
merci de vos conseils
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. balcon il y a 17 ans
Bonjour Coat
Et le 4ème angle ???
2. balcon il y a 17 ans
d abord merçi de la reponse
le  4eme angle ?  soit une jambe de force( mieux?)  soit un poteau en beton
puisque dessous il y a une cour en ciment
3. balcon il y a 17 ans
Bonjour Coat
On peut supposer que je jeu consiste en une poutre porteuse sur deux appuis et de portée 3m puis des solives de 1m.
Poutre section 75 x 175 (ou 200) – réaction d'appui = 300 kg.
Solives 50 x 73 (50 x 150 refendu)
4. balcon il y a 17 ans
boisoir boisphile
pour continuer  ma construction...
comment  fixer les solives  dans le mur ??    et combien de solives  pour  3 metres?
et   aussi  le plancher     en lames de quelle epaisseur?
le tout    en bois imputressible bien sur      des noms??
merci    d' eclairer    mon innocence
a bientot               coat29
5. balcon il y a 17 ans
pour fixer les solives dans le mur sabots ou maconnage
solive entraxe 40cm ou 50cm
plancher en lame épaisseur 20mm ou plus
attention sur le terme imputrescible : tu peux prendre du pin autoclave, du chataigner, de l'ipé, du teck, de l'acacia....
rémy
6. balcon il y a 17 ans
bonsoir   et merci pour vos conseils
une derniere question   existe t il    des  sabots  en acier inoxydable  pour la fixation des solives
a bientot sur le forum
coat29
7. balcon il y a 17 ans
bonsoir
je pense que chez Simpson il doit exister le sabot qui va bien. Acien inox peut etre pas, acier zingué plutot
8. balcon il y a 17 ans
bonjour Rémy et Boisphile
 je viens de trouver   chez Simpson  des  sabot inox  de differentes dimensions
merci du conseil
la section des solives  50  x  75  me surprant  n'est ce pas trop leger??
coat
9. balcon il y a 17 ans
pour 1 metre de portee 50*75 est suffisant.
10. balcon il y a 17 ans
 merçi pour l ensemble  des indications
aaa   +++
coat29
