Entraxe solivage et epaisseur OSB
Bonsoir.
D'après les abaques de solivage qu'on trouve sur le site de Kronoply,
on peut voir qu'à mesure qu'on réduit l'entraxe de solivage conjointement
à une réduction de l'épaisseur de l'OSB, on obtient une charge d'exploitation identique.
Bon, par exemple;
- un OSB de 25 mm et un entraxe de 69 cm, soit 400 kg/m2
- un OSB de 22 mm et un entraxe de 61 cm, soit 400 kg/m2
- un OSB de 18 mm et un entraxe de 50 cm, soit 400 kg/m2
- un OSB de 16 mm et un entraxe de 45 cm, soit 400 kg/m2
On suppose les entraits porteurs correctement dimensionnés,
et leur entraxe de 60 cm (cas d'une fermette indus).
Ma question est la suivante, laquelle de ces 4 solutions est préférable,
indépendamment du cout et des difficultés d'approvisionnement de certaines dimensions.
Une seconde question me vient à l'esprit, le fait d'avoir un entraxe de solivage
réduit n'est il pas préférable lorsqu'on doit poser une distribution de type placostil
sur le plancher ainsi réalisé ?  (moins de renforts à prévoir)
Merci pour vos réponses
23 réponse s
1-10 sur 23 réponse s
1/3
1. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
Les documents commerciaux ne sont que des documents commerciaux, ils n’ont rien de normatif ou réglementaires.
La réalité est celle-ci pour un OSB 3 :
Pour une charge uniformément répartie de 150 kg/m² avec une vérification de 200 kg en concentrée et une déformation maxi de 1/400 :
15 mm = 440 soit 417 optimisés pour une dalle de 2500 de longueur utile
16 mm = 470 soit 417 optimisés pour une dalle de 2500 de longueur utile ou 480 pour une dalle en 2400
18 mm = 520 soit 500 optimisés pour une dalle de 2500 de longueur utile
22 mm = 630 soit 625 optimisés pour une dalle de 2500 de longueur utile
25 mm = 700 soit 625 optimisés pour une dalle de 2500 de longueur utile
Il est quasiment impossible de poser directement sur les fermettes, parce que l’entraxe ne correspond pas, il est le plus souvent irrégulier et la largeur du support 35 mm est insuffisante.
Il convient donc dans 99.9 % des cas de poser un lambourdage perpendiculaire aux entraits.
Ce qui permet en même temps de réduire l’entraxe à 500 mm pour des dalles OSB 3 de 18 mm en 2500 de longueur utile.
Section des lambourdes 63 x 73 en pose à plat.
2. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
Autre chose que j’ai omis :
En aucun cas le plancher doit être porteur des cloisons, c’est la structure porteuse sous jacent qui doit le faire.
Dans le cas des cloisons parallèles aux lambourdes il convient donc de poser des entretoises pour en répartir la charges sur deux lambourdes consécutives. (Voir mon blog)
3. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
Ok merci.
Mais indépendamment des valeurs qui ne sont que commerciales,
et visiblement fausses, il est clair que pour une même charge d'exploitation,
si on diminue l'épaisseur de l'OSB, on doit réduire l'entraxe du solivage.
Donc en gros, une solution avec solivage "serré" est elle préférable
à une solution solivage "espacé", toutes chose égale par ailleurs ?
Je pensais notamment à un problème de "souplesse"...
Mais j'ai bien intégré le fait qu'on ne posais pas d'OSB sur entrait,
et c'est pourquoi je m'oriente vers vers un solivage.
D'ailleurs, merci pour vos précieux conseils.
4. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
Ah, et pour répondre à votre deuxième message,
je compte poser des lambourdes supplémentaires au droit
des cloisons lorsque que celles ci sont parallèles au lambourdage initiale,
et doubler les lambourdes sur 2 entraits sous les cloisons lorsque celles ci sont perpendiculaires,
soit par exemple tous les 25 cm pour un entraxe initial de 50.
Cela ne me semble pas excessif...
Qu'en pensez vous ?
5. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
"Donc en gros, une solution avec solivage "serré" est elle préférable
Je pensais notamment à un problème de "souplesse"..."
La rigidité sera la même, à vous de voir ce qui vous coûtera le moins cher et sera le plus facile à mettre en oeuvre.
6. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
Bonjour à tous, et bonne année!
Je me permets de m'immiscer dans ce sujet car j'ai une question pour Boisphile.
Vous dites:
L'OSB peut-il tout de même être posé en continu, y compris sous les cloisons (donc posé avant les cloisons)?
Ou faut-il réaliser d'abord les cloisons et poser l'OSB par la suite, afin de le désolidariser?
Sachant que par la suite j'aurai une sous-couche entre OSB et stratifié...
Merci!
Julien
7. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
D’un point de vue purement mécanique, la réponse est OUI ! le plancher peut être continu, dans la mesure des 30 m² maxi avec la plus grande longueur ne dépassant pas 7 mètres.
Il suffit de repérer où se situeront les cloisons parallèles aux solives et placer une entretoise environ tous les mètres pour répartir la charge sur deux solives consécutives.
8. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
une petite question les amis , je profite de ton sujet pour la poser. mes dalles sont en 22 mm mais sont de dimensions 205X92,5 quelle entraxe pour des plaques de cette dimensions?????
merci d'avance
9. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
Bonsoir
Bien, merci pour vos réponses.
Je m'aperçois, un peu tard, que j'ai utilisé le mot solivage
alors que je pensais lambourdage. M'enfin, je crois que
vous aviez rectifié de vous même.
Bon lambourdage à tous.
10. Entraxe solivage et epaisseur OSB il y a 15 ans
En espérant que c’est du EN 312 P5 ou CTBH et non une merdouille de GSB, c’est 2050 / 5 = 410 mm
1/3
