Au secours! Un capricorne en action dans le plancher.
Ce message est un appel à l’aide suite à recherche infructueuse
Une surprise de plus suite à l’achat d’une vielle bicoque 1900 il y a une semaine.
J’ai eu le droit au scritch-scritch-scritch toute la nuit du capricorne qui creuse sa galerie dans le parquet en pin de ma chambre.
Je l’ai localisé dans une zone de 30cm², sans plus de précision car le bruit est un peu diffus.
Quelle est la meilleure solution pour éradiquer la bête en essayant de préserver le parquet par ailleurs?
ü      Je fais des trous en quinconce à la perceuse dans les 2 ou 3 lames de parquet probables en espérant embrocher le bestiau ?
ü      Je fais la même manip en inondant les trous percés de Xylo (sachant que je ne dispose pas de l’appareillage pour injecter sous pression) ?
ü      Je charcute la surface du parquet sur les 30 cm² en espérant tomber sur quelque chose ?
ü      Je ne fais rien, je mets des boules Quiès et j’attends qu’il sorte pour lui taper dessus ?
Toutes idées, suggestions ou expériences sont les bienvenues.
Alex
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 18 ans
tout d'abord, une réclamation auprès de l'ancien propriétaire peut être envisagée pour vice caché. La loi n°99-471 du 8 juin 1999 tend à protéger les acquéreurs contre les insectes xylophages.
Mais qui est ce petit insecte ... le capricorne des maions plus communément appelé Hylotrupes bajulus est l'insecte qui cause le plus de domage en France avec les termites. Ce qui m'étonne c'est que le capricorne s'attaque aux résineux plutôt récent hors il est de 1900. Ca ne doit pas être appétissant pour notre cher ami. La perceuse peut en effet lui être fatal puisqu'il mesure en gros 2cm de long. Mais bon bonne chance.
Je pense que cela pourrai être une grosse vrillette plus communément appelé Xestobium rufovillosum ou "horloge de la mort" car le bruit qu'il fait rappelle le tic tac d'une horloge, cela en frappant leur tête sur les parois des galeries qu'elles creusent. A toi de me dire cela y ressemble. De plus, as-tu ou as-tu eu sur ton plancher en pin dans le passé des champignons ou de la pouriture ? cela pourrai être un autre facteur qui conduirai à affirmer que c'est une grosse vrillette.
Il est vrai qu'à part l'injection de produit je ne vois pas trop comment tu pourrai faire.
Voila
Salutations
2. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 18 ans
Merci Fredo 73 pour ta réponse!
Pas de recours possible car l'état parasitaire de l'acte de vente mentionnait des traces de capricorne et le bruit est continu, j'exclus donc les grosses vrillettes.
Le seul risque c'est de percer trop profond et que le produit coule sous le plancher et non dans la galerie de la bête qui ronronne sévère.
Autre risque: que l'animal soit tapi dans la solive et non dans le parquet.
J'essaie ce soir et je vous tiens au courant lundi car je n'ai pas encore de connexion internet chez moi.
Excellent we à tous
Alex
Ps : j’espère ne pas faire une connerie plus grosse que moi
3. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 18 ans
mes connaissance en législation sont légères mais il me semble que avant la vente le propriétaire est tenu de faire les traitements qui s'imposent quand il y a détection de parasites. J'ai eu le cas il y a moins d'un an avec des termites.
4. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 17 ans
BONJOUR,
j'ai egalement un probleme de capricornes (deux qu'il me semble avoir isole par le bruit qu'ils font ) dans une seule poutre.
j'ai utilise deux produits (xylo) : traitement curatif en 3 couches a 1 h d'intervalle
en 1 mois j'ai passe 5 l de produit  (pinceau puis pulverisation sur la poutre poncee) et les 2 bestioles sont toujours la.
je commence a desesperer et j'ai peur qu'elles aillent coloniser les autres poutres de ma charpente
connaissez vous un produit plus efficace que le xylo que je pourrai trouver facilement
etant donne le cout, j'aimerai eviter de faire intervenir une societe qui injecte le produit
par avance merci pour votre aide
cedric
5. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 17 ans
Salut a tous,
Avant la vente seule les thermittes et le plomb sont recherchés, font l'objet d'un traitement par l'ancien propriétaire.
Pour le traitement, utilise de le produit Diamantine (Bric... Dep...) moins cher que Xylo et identique pour le traitement.
Pour un plancher juste une pulvérisation sur toutes la sruface devrait suffir. Il faut pulvériser jusqu'à ce que le bois n'arrive plus à pomper le produit (en général 3 pulvérisations suffisent).
Attention à bien aérer la pièces en question, pas question d'y dormir le soir même.
Bon courage
Eric
6. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 17 ans
CedricL
il faut que tu fasses des trous en quinconces dans tes poutres, profondeur environ les 2/3 tiers de ta poutre tous les 25-30cm et que tu y injectes du produit.
Il existe des bombes (sous pression) avec de l'insecticide dedans que se mettent dans les trous, je sais plus le nom je recherche et je le poste.
Eric
7. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 17 ans
bonjour eric
merci pour l'info et de repondre a mon probleme
quel diametre pour le trou ??
Je suis preneur de ton insecticide en bombe (a injecter dans le trou j'imagine)
peut on envisager d'injecter diamantine (qui est le deuxieme produit que j'ai achete) dans le trou
la diffusion sans pression dans le bois suffira t elle ?
merci
cedric
8. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 17 ans
Cedric,
Tu perces avec une mèche de 6.
Si tu ne trouves pas de l'insecticide en bombe tu faire un système d'entonoir dans le quel tu mets l'insecticide que tu laisse pénétrer mais c'est plus long (il faut que le produit pénètre au coeur du bois).
En fait les trous sont comme des pièges que l'on fait à la bestiole, et comme et ronge en suivant la direction du bois, elle passe sur le bois qui à été traité, le mange et meurt.
De toutes facon, une fois l'injection au coeur du bois effectuée, il faut faire aussi une pulvérisation de tes poutres
Si d'autres question n'hésite pas.
Eric
9. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 17 ans
BONSOIR ERIC
Y aurait il a ton avis un moyen de localiser les deux bestioles (stetoscope ou autre) pour etre plus efficace et pourquoi pas leur mettre un coup de perceuse
une info complem : un insecte est sorti de cette poutre il y a deux mois et on a reussi al'attraper
je l'ai baigne dans diamantine et j'ai trouve qu'il etait sacrement resistant (mort au bout d'un jour) alors je me dis qu'en passant  pinceau???
J ai lu qu'il existait un produit de chez cecil (xylix gel) qui est donne beaucoup plus efficace
etant chimiste j ai regarde la compo et le principe actif (permethrine est 5 fois plus concentre que diamantine et xylophene
sais tu ou on peut acheter des produits cecil (j habite pres demontpellier)
ps:oncommence a s'inquieter que les deux bestioles sortent et aillent coloniser le reste des poutres et surtout le plancher
a ton avis doit on s'inquieter et si ouique nous conseille tu de faire pour eviter la propagation (j'ai tartine les autres poutres maisest ce efficace)  pour info: lebois a ete stocke en exterieur pendant deux ans (est il possible que les autres poutres qui etaient stockees au memeendroit aient ete colonise ou bien la poutre qui  m'a ete livre etait infeste
merci
cedric
10. Au secours! Un capricorne en action dans le plancher. il y a 17 ans
Je ne suis pas un spécialiste du bois mais j'ai déjà eus quelques soucis avec les bestioles de ce genre que j'ai exterminé au bout de dizaines de pulvérisations ( pulvérisateurs de jardins)de Xylo mais effectivement ces animaux sont très résistants. et à moins d'innonder régulièrement le bois à traiter rien à faire avec les produits de grandes surfaces... Sauf si localisé et effectievement des produits sous pression existent en grande surface mais il vous vraiment savoir ou est " la bête" percer et injecter.
Sinon aller chez les spécialiste ou grossiste pour professionnels (Bigmat charpente ou encore mieux certains vendeurs de peinture et produits chimiques du batîment) çà coute !! mais çà coûte qu'une fois .....
