Charpente avec double entraits et poincon : ok pour plancher habitabl?
Nous souhaitons aménager nos combles et avons quelques questions sur la solidité de la charpente et du plancher existants. Nous sommes dans le 21.
La maison fait 16m x 9m. La charpente est la suivante :
-pente 35 degré
Fermes traditionnels tous les 3m comprenant:
-entrait moise: 2 x 120mmx240mm
-poincon 220mmx200mm reposant sur l'entrait à environ 120 cm des murs
-arbaletier 120mmx220mm
-jambe de force 100mmx220mm
-pannes 100mmx220mm
-chevrons
Un 2eme entrait moise de section 2 x 100mmx220 est en place sur chaque ferme a une hauteur de 2m au dessus de l'entrait principal. On a donc une sorte de système à entrait retroussé sauf que le poincon n'à pas été supprimé dans sa partie basse. (et nous voulons les garder).
Le plancher est composé de solives 38mmx175mm avec entraxe de 50 cm, et une portée entre les entrait de 3m. Les solives sont posées sur un demi chevron fixe dans les entraits.
J'ai lu sur ce forum que les entraits n'étaient jamais porteurs : que pensez vous de ce "double entrait" ? Cette charpente est elle a même de porter le plancher pour habitation ?
Si ok : le solivage paraît faible en section : rajouter un solivage en 38x200mm et entraxe 50cm entre les solives existantes pourrait il repondre ?
Je vous remercie par avance de vos conseils et encore merci pour votre site
