réalisation plancher dans des combles
il y a 19 ans
bonjour,
Je voudrais des renseignements pour savoir comment construire un plancher sur structure bois dans des combles pour une pièce de 5m40 par 4m.
voici le shéma: 4 poutres porteuses section 100* 225 portée 4m en largeur,entraxe 1.20,2.0, et 2.0mètres entre chaque poutres.
Pour poser du plancher à clouer est ce que je peux seulement remettre des solives 100*180 entraxe 500 mm dans le sens de la largeur fixées sur les poutres par étrier métallique?
merci d'avance
JPA
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. réalisation plancher dans des combles il y a 19 ans
Bonjour Jérome,
Vous ne pouvez pas faire un plancher en l'état, car la section des poutres est insuffisante compte tenu de leur entraxe (Taux de flexion 115% et flèche 1/200) La solution serait de poser une poutre de même section entre deux pour réduire l'entraxe à 1 mètre et pour revenir à une flèche de 1/400.
2. réalisation plancher dans des combles il y a 19 ans
merci Boisphile pour votre réponse, je vais suivre votre conseil,étant donné que j'ai déjà les solives 100*180 j'en mettrai 2 de plus pour compenser la section plus faible.
salutations
JPA
1-2 sur 2 réponse s
