Pente d'un toit plat
Tout d'abord je tiens à remercier Boisphile et les intervenants sur ce forum, car avant de m'inscrire, je dois dire avoir trouvé bon nombre de réponses à mes questions sur ce forum!!
Je suis en train de construire une extension en ossature bois à ma maison, et j'en profite pour rénover complètement la pièce adjacente, qui était un atelier en construction assez légère (on refait la dalle, qu'on isole, on rehausse un mur, modifie les ouvertures et refait la toiture complètement). L'extension fait 20 m2 habitables, auxquels on ajoute un petit local technique de 5 m2 (pour la chaudière et le compteur entre autres) et la partie que nous refaisons 25 m2. C'est assez complexe car l'environnement est assez dense (maison mitoyenne avec diverses pentes de toits autour) et j'ai décidé de faire 3 toits plats séparés chacun par un acrotère avec 2 descentes d'eau pour gérer les eaux arrivant des toits voisins.
Grâce à ce forum, j'ai trouvé beaucoup d'informations qui m'ont été utiles notamment pour le dimensionnement des poutres, mais une question reste sans réponse, et je ne la trouve pas dans les DTU non plus:
La DTU conseille une pente de 3% pour un toit plat non accessible. Seulement je n'arrive pas à savoir comment ces 3% sont appliqués:
- est-ce qu'on fait un toit "mono pente" avec le "faitage" et la "rive" parallèles (mais dans ce cas là, on va forcément avoir des retenues d'eau, puisque nous n'avons pas de gouttière mais une boite à eau)
- est ce qu'on part du point opposé à la boite à eau, qu'on applique 3% sur la largeur, puis 3% sur la longueur, ce qui fait au global une pente plus importante que 3%
- ou bien est ce qu'on applique une pente de 3% en diagonale, du point opposé à la boite à eau vers la boite à eau?
Merci d'avance pour vos réponses!
13 réponse s
11-13 sur 13 réponse s
11. Pente d'un toit plat il y a 6 ans
J'ai donné la ville dans mon deuxième message, vous m'avez dit que ça ne suffisait pas: nous sommes à Nantes, plus exactement à Saint Sébastien sur Loire (44230), mais ça ne change pas l'altitude par rapport à Nantes.
Pour l'isolation, il suffit que je passe à de la LDB en 120 au lieu de 145, j'aurais une isolation qui dépassera la RT2012 et les 2/3-1/3 parfaitement respectés, mais il reste les "ponts" des pannes. Je ne peux pas remonter les acrotères, tout simplement parce qu'après, je dépasse le toit du voisin, qui a des velux et une évacuation d'eau... Je reste donc en dessous et fait mes remontées d'étanchéité le long du mur mitoyen.
D'où ma question: mettre autre chose que de la LDB? ou mettre un isolant mince multicouches en complément de la LDB pour recouvrir les pannes??
Et du coup, pour ma pente comment dois-je comprendre les 3%?
12. Pente d'un toit plat il y a 3 ans
Bonjour Boisphile,
Je reviens sur cette discussion car je suis dans le même cas. J'avais prévu de mettre l'isolant intérieur entre solives en laissant un vide d'air d'environ 15 cm  au-dessus (l'épaisseur de l'isolant intérieur étant inférieur à l'épaisseur des solives).
Pour moi, cette solution était autorisée (cf liens ci-dessous dont l'un directement sur bois.com ), j'avais juste noté un critère de "semi-rigidité"- de l'isolant intérieur (pas encore trés clair pour moi).
Y a-t-il eu une évolution "récente"  dans les règles de la DTU ?
Cdlt,
-Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois - Neuf | Programme PACTE
Toiture terrasse : Quelles règles techniques doit-on respecter ? | Bois.com
Schéma de présentation de la toiture chaude
13. Pente d'un toit plat il y a 3 ans
Non, mais attention :
1) Les 1/3 - 2/3 ne comprennent pas QUE les isolants mais tous les éléments y compris panneaux.
2) Le pare-vapeur posé sur les dalles support doit présenter un Sd égal à au moins six fois celui de l'étanchéité et raccordé à celui de la paroi soit Sd 18 mètre si paroi ventilée.
3) Les isolants en panneaux semi-rigides avec une surcote de 5mm pour être en contact continu avec le solivage.
4) Le solivage doit être déterminé par le calcul en selon le lieu et l'altitude précise en ajoutant une charge pour accumulation de neige et corrigé pour être un sous-multiple de la longueur utile des dalles.
5) Les panneaux de l'acrotère support de l'étanchéité doivent être en contreplaqué CTBX de 15mm et 5 plis minimum.
Mais attention : Si votre pseudo indique votre département, compte tenu des risques sismiques et termites, il y aura sans doutes des spécificités à respecter.
242 photos pour vous inspirer
